"Логика" индикаторов на манетках Shimano
Впервые столкнулся с оригинальной "логикой" индикаторов на манетках Shimano в далеком 2001 году
Спустя 16 лет опять стал обладателем манеток с индикацией от японцев. Думал, что за это время они пересмотрели свой подход к логике и эргономике, но ничего подобного
Суть "проблемы"
На правой манетке стрелка движется слева направо при перемещении переключателя справа налево, т. е. с малой звезды кассеты на большую. Как видим, это не соответствует ни логическому подходу, при котором стрелка индикатора повторяет реальное перемещение переключателя по кассете, ни подходу, при котором движение стрелки слева направо, как и в любых приборах, означает увеличение какого-либо измеряемого показателя, в данном случае - скорости. Остается одно логическое объяснение - перемещение индикатора слева направо иллюстрирует увеличение звезд в кассете, но и, соответственно, уменьшение скорости
Оставим без комментариев этот "логический" подход и причину, почему надо было привязываться к величине звезд, а не к скоростным параметрам, и перейдем к "логике" работы индикатора левой манетки. Казалось бы, там должен также присутствовать "логический" подход, примененный для заднего переключения, но не тут-то было!
На индикаторе манетки переднего переключателя движение стрелки слева направо соответствует перемещению переключателя справа налево, с большей на меньшую звезду, т. е. это не соответствует ни "альтернативной логике" индикатора правой манетки, ни вообще никакой логике, при которой движение стрелки прибора слева направо должно показывать увеличение хоть какого-нибудь параметра. Здесь же стрелка движется слева направо, при этом переключение идет с большей на меньшую звезду, скорость также меняется с большей на меньшую, т. е все возможные измеряемые величины уменьшаются
Собственно, вопрос - где логика?
Единственное условно-разумное "логическое зерно" можно увидеть в том, что на обоих индикаторах перемещение стрелок слева направо соответствует движению переключателей вовнутрь, т. е. справа налево, но как такая "логика" работы индикации может способствовать улучшению наглядности и информативности - для меня загадка, особенно, если рассматривать индикаторы без нумерации
И последнее предположение - в Shimano вообще не парились насчет какой-то там логики, а сделали максимально простое сопряжение стрелки индикатора с курком заброски, как это проще всего позволяет механика, соответственно, манетки работают в зеркальном режиме, а что и как там показывают стрелки в окошках без шкал и цифр - сам пользователь себе представит и додумает. Правда, на кой ляд вообще такая реализация прибора, мне тоже не понятно. Сложно представить, например, автопроизводителя, который вдруг начнет выпускать автомобили со спидометрами без разметки, на которых стрелка будет двигаться справа налево, а мотивировать это будет тем, что так удобнее сделать этот прибор
Тема не для обсуждения необходимости или бесполезности индикаторов, а о поиске логического объяснения того конструкторского решения, которое пришло в голову какому-то японцу и вот уже как минимум 16 лет тиражируется, не вызывая сомнений у Shimano в своей правильности
