Тестирование смазки для цепи (и не только) Brunox - Страница 5
Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 345671015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 192
Тема: Тестирование смазки для цепи (и не только) Brunox
  1. #41
    Наливыч, мне уж два года не лень целить каплей в пин, а потому был оговорен тюбик-капельница, а не аэрозоль) Тюбик кстать очень удивил, т.к. информация на него нанесена краской, а не наклейкой как обычно. Правда часть её осталась на наклейках тк и инструкции на руском(мне почему то от аэрозоли стикер достался), но тем не менее всё читаемо.
  2. #42
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Забрал капельницу для цепи и спрей для вилки, на выходных займусь.
    Раз назвался груздем, начну с небольшого отзыва.
    Первое впечатление - очень качественная "упаковка".
    Тюбик для капельницы действительно с цветной печатью по пластику а не наклейкой, это выглядит дорого. Формат - плоский а не цилиндр, что с объёмом 100мл удобнее, с узким тонким прозрачным носиком и закручивающейся крышкой.
    Консистенция действительно " очень жидкая" , типа растворителей или вд40, очень интересно...
    У аэрозольного баллона в крышке крепление для соломинки, раньше такого не встречал - прикольно.
    Сама крышка снимается с заметным усилием что я сначала счёл за минус. Однако поразмыслив, пришёл к выводу что это очень правильно с точки зрения "беречь от детей" - доступ к аэрозолю не должен быть лёгким. Кого это раздражает, можно срезать ножом выступы по внутреннему краю крышки. Возможно так и сделаю - у меня дети уже выросли...
    В общем на вид и на ощупь упаковке ставлю пять с плюсом.
  3. #43
    Нынче принято все по упаковке оценивать.
    А ты капать из нее пробовал ? Течет она, зараза, льет струей на цепь вместо капель . Надо будет в другой пузырь перелить от Daytona, например...
  4. #44
    Московский Лось
    У меня есть небольшое ноухау по смазыванию которое я давно использую, должно и с жидкой работать норм. Отпишусь по факту.
  5. #45
    Я забыл наверно сообщить. Препарат тиксотропный - т.е меняет вязкость в зависимости от нагрузки. Потрясите подольше ( на упаковке есть пиктограмма). Есть результаты тестирования они не однозначные. При погоде где нет струи воды 400+ выдерживает влегкую.. дальше не у кого не получается ибо мойка. Но когда вода хлещет по цепи , смазку таки вымывает. ( вот ..дь). Поэтому есть у них еще продукт, синтетическая смазка для защиты от осадков. Действие до 3 лет, не стынет до -48. Готов 3 флакона отправить для чисто дождевых жестоких тестов. BRUNOX LUB&COR
  6. #46
    Московский Лось
    Вообще зимой по улицам "дождевые" тесты ещё те, так как ползимы на улицах/тротуарах мокрая грязная снежная каша которая вылезает из под крыльев и падает на цепь.
    И кстати в переводе на русский ничего про потрясти нет, только про ужасы при попадании в глаза. А оригинал (только немецкий насколько я вижу) заклеен русским переводом... это недоработка.
  7. #47
    Это для цепи или просто для металла на велике ? Если для цепи , то взял бы на тест, ибо в основном все покатушки по болотам ...
  8. #48
    По болотам сейчас протестировать сможете или до весны? Эту смазку Brunox рекомендует для цепей приводов работающих на открытом воздухе, но это универсальный продукт не типично велосипедное применение.
  9. #49
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Ежедневный коммютингна 29" + фэтбайкинг.
    Нижний Новгород
    Хоть сейчас
  10. #50
    Московский Лось
    Как и обещал, обработал цепь на выходных. Цепь новая, проехал на ней на заводской смазке 200км.
    Помыл в растворителе, поставил обратно, вытер довольно тщательно, подождал ещё чтобы подсохла и потом залил смазкой.
    Да, смазка очень жидкая, непривычно немного, но ничего особенного. Пролил вначале несколько капель на заранее подложенную газету, но думаю это первый и последний раз. Короче рассказываю методику как надо (чуть видоизмененная моя обычная)
    Велосипед должен висеть или надёжно стоять так, чтобы можно было прокручивать педали назад. Придерживать нельзя - понадобятся обе руки. Если повесить некуда а облокотить надёжно не получается, попросите кого нибудь его подержать в вертикальном состоянии, но лучше его при этом рулём упереть во что-то (стену, дерево), чтобы он не шевелился. Ставим передачу 1:1, то есть самую большую звезду сзади. Начинаем медленно крутить педали назад. Подносим масленку к цепи у задней звезды, облокачивая ладонь тыльной стороной на спицы чтобы рука не дрожала. Носиком целимся точно в линию внутренних щечек цепи с одной из ее сторон, создав минимальный зазор между носиком и цепью, порядка миллиметра. Дожидаемся прохождения разъемного звена и начинаем жать на масленку. Фишка в том что можно наносить сколь угодно малые капельки масла точно в нужное место, они просто "слизываются" цепью с носика. Регулируем количество смазки попавшее на цепь скоростью вращения педалей, силой нажатия и зазором (можно вообще касаться носиком цепи). Прокрутив один оборот, переходим на другую сторону. Вся процедура смазки занимает минуту или типа того. Потом немного крутим чтобы смазка разошлась и точно так же вытираем излишки, прижимая тряпку там же к звезде (хотя лучше к звездочкам переключателей, к обеим чтобы вытереть с двух сторон - прижимая тряпку натянутую на пальце к цепи снаружи ролика).
    Так вот в случае брунокса надо просто вращать цепь чуть быстрее и привести ее в движение до того как начинаем запрокидывать флакон (держа его носиком у цепи) , тогда и первые несколько капель вытекающие при переворачивании флакона подхватятся цепью и не упадут мимо. После смазыванию, когда крутим чтобы разошлась - быстро не крутить, брызги могут полететь. Но это я первый раз на всякий случай очень хорошо смазал, потому что думал что смазка с растворителем. Так вот похоже что нет: оставил её после смазки на пару часов, а она сохнуть и не подумала, поэтому потом вытер излишки по методике выше, но без фанатизма.
    Сегодня поехал, ощущения нормальные. Ну что же, посмотрим, эксперимент начался.
    Сохраню тут для себя: пробег по одометру 170 (обнулил в начале "зимнего" сезона на зимнем веле). Велосипед я зимой не мою, только протираю раз в неделю тряпкой - так что эксперимент абсолютно честный. Полные крылья с брызговиком на переднем спасают от прямого потока воды, но ессно не от мелких брызг - а когда по лужам едешь, ещё с заднего крыла капает на цепь сверху.
    Вел вот тут если вдруг кому интересно.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6211674
    Последний раз редактировалось Black Serge; 20.11.2017 в 12:34.
  1. Ответов: 2501
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 22:38
  3. Срок годности смазки для цепи
    от mauerlat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 20:18
  5. Продам Смазки для цепи
    от GIBRID в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 02:05
