Классические багажники - Tubus и не только - Страница 3
Страница 3 из 63 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 624
Тема: Классические багажники - Tubus и не только
  1. #21
    М-да, Logo Evo, похоэе, все-таки не подойдет. Ну ладно, раз алю багажник от Author еще жив, поживу пока с ним.
    Tubus Disco примерял?
    Мне вот он не подошел, но вполне возможно, что подойдет тебе.
    (вот тут на BB7 немцу подошел)
    https://www.mtb-news.de/forum/t/tubu...keiten.617091/
  2. #22
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); Surly Cross-Check; винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Нет, только на картинке видел. Мне сначала не понравилась идея крепить его на эксцентрик, но немец успешно посадил его на бонки рамы. Только у этой модели нет дополнительных рамок для боковых сумок. Поскольку идеи байкпакинга от меня далеки, то меня привлекает схема с боковыми сумками на обоих багажниках + палатка с ковриком - вдоль заднего багажника. Ну или отдельная небольшая сумка... Для этого технически удобнее крепить боковые сумки отдельно. Да и центр тяжести понижается.
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:43 ----------
    А так, проще и доступнее всего - топиковские универсальные багажники. Вот только алюминиевые они - впрочем, и у меня далеко не жесткий туризм. Мне скорее важно, чтобы поставить и забыть. И по соотношению цена-качество Тубус, насколько я понимаю, выигрывает конкуренцию с отрывом. Ладно, пока зима, буду думать еще.
  3. #23
    Они существуют в нескольких вариантах по ширине. Мне вот стандартный вариант не подошел (емнип там было 15см между креплениями ног) - надо было бы слишком раздвигать ноги (аж на 2 см в моем случае). И сам багажник более громоздкий, чем Тубусовские.
  4. #24
    Санкт-Петербург
    Топиковский с полноценными боковинами поставил жене на 27,5 колесо с диском. Все отлично. В перспективе можно и сумку топиковскую быстросъемную приобрести. Для покатух - самое то.
  5. #25
    Я на Тубус вырезал из 3- и 5-мм алюминия адаптеры, с которыми можно поставить багажник (не Evo) почти на любую раму. И заодно расширить/сузить ноги. Или отодвинуть назад, чтобы пятками не биться. Дрель, ножовка по металлу, напильник, вечер времени. Форма адаптеров ограничивается только фантазией и сопроматом.
    Статьи о снаряжении для велотуризма: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/229870
  6. #26
    Вот у меня Тубусовские серьги не подошли. Надо будет свои нарисовать и отдать в лазерную резку.
  7. #27
    Санкт-Петербург
    VORON_SPb, ilyitsh, я смотрю, непросто все. Evo, стало быть, с калипером над верхним пером не уживется?
    А как вам идея ставить Disco на эксцентрик?
  8. #28
    На эксцентрик - ограничение по весу. И тоже далеко не на любую раму подойдет.
    В принципе, с гидравликой может оказаться, что хватит 10 мм тубусовских проставок слева и более длинного болтика. Если стоит задача возить больше 15-20 кг, то адаптеры. А что там сложного? Алю профиль в любом строймаге продается, режется и сверлится легко, прочности хватит за глаза. Надо лишь прикинуть по месту, где должен находиться багажник, чтобы не цепляться. Обычно надо отнести немного назад и вверх, адаптеры получаются слегка L-образной формы.
  9. #29
    А это из чего проистекает - из свойств оси или из свойств переходника? А то какая-то несправедливость получается - Если нагрузить через дропауты, допустим , 40 кг, то эти +40 всё равно на ось и придут. Через дропауты.
  10. #30
    Прочностью эксцентрика. Он на излом работает. А если таки сломается, то будет довольно печально. И если согнется, то тоже ничего хорошего.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Байкпакинг и консоли vs классические багажники и штаны
    от murgen в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 23:49
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 14:49
  4. Ответов: 60
