Переключатель Ultegra, проскакивает рычажок, кто разбирал? Подскажите.
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Переключатель Ultegra, проскакивает рычажок, кто разбирал? Подскажите.
    Exclamation Переключатель Ultegra, проскакивает рычажок, кто разбирал? Подскажите.
    Коллеги шоссейники, в этом сезоне началась проблема с правым/задним переключателем Ultegra 2007 года (вроде 6600). В холодную погоду (от +15 и ниже), рычажок переключения на меньшую звезду - часто проскакивает в холостую, ничего как-бы не цепляя, что должен цеплять. Раза с 3-го, 4-го только срабатывает и переключает.
    В теплую погоду - всё норм, работает как часы.
    Пробег у манетки, несмотря на возраст, весьма небольшой. Никогда не обслуживалась и не разбиралась.
    Кто сталкивался с подобным, или просто хорошо понимает устройство таких переключателей - что может быть причиной, в каком направлении копать?
    Сначала стоит проверить наличие бензина в баке все ли в порядке с тросом-рубашкой, может где-то залипает или размахрилось и залипает, может на стыке с дуалом.
    Тактильно ощущается так, что именно в дуале проблема, т.е. рычажок очень легко, вообще без нагрузки вхолостую прощелкивает. Действительно ли тут может быть рубашка виновата?
    Если все же прощелкивает, то в дуале что-то работает, но нет натяга тросика со стороны пружины в перекидке. Дуал - это часть трансмиссии, а не сам по себе. В любом случае, это лечение по телефону, но начать стоит с самого простого.
    Вероятно загустела смазка на собачке сброса . Желательно разобрать , вымыть старую смазку , смазать лгкой смазкой . накрайняк можно попробовать вд , но злоупотреблять не стоит , она может вымыть старую смазку в нужных местах и будет повышенная изнашиваемость (ламаемость) . Или капнуть масла , если высчитаете собачку , может повезёт и заработает . Но стопроцентный ефект даёт вымывание старой смазки .
    Последний раз редактировалось rroomm; 08.10.2017 в 09:18.
    Это характерный признак износа, дальше будет только хуже, как ремонтировать не знаю, поэтому просто поменял.
    Всё совсем не так как есть на самом деле...
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    вангую кокс в рубашках
    На двух 105 на разных велосипедах с таким сталкивался, решал промывкой уайт-спиритом без разборки шифтеров. Шприцем немного уайт-спирита в пистолет и немного пощелкать передачами вверх-вниз. Оба раза всё восстанавливалось.
    Коллеги, благодарю за советы, всё очень информативно.
    Я пока склоняюсь к версии о загустении смазки, и необходимости как-то ее смягчить.
    Всё это время у меня льют дожди, потому еще не было возможности это сделать и проверить результат.
    Но когда проверю - обязательно отпишусь!
    Где-то читал, что если шифтер разобрать, собрать его обратно будет довольно сложно.
  1. Есть такие кто разбирал Marzocchi Roco R Coil. Есть пару вопросов.
    от jason в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:29
  2. FS: Задний переключатель ULTEGRA - 1200 руб.
    от night-rider в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 10:52
  3. вопрос к тем, кто разбирал виллсеты мавик. втулки конечно же.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 17:37
  4. кто разбирал педали Шимано?
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 23:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 20:32
