Последний раз редактировалось whiskas235; 08.02.2018 в 02:17.
На каробке написано AHS basic sport).
Я вот тут заказывал http://www.ebay.de/itm/Ergotec-Lenke...p2047675.l2557
На картинке у продавца старая модель с декалями xAct, но руль пришел без низ
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:32 ----------
ГRiГ0R, а у вас не было проблем со сборкой рулевой?
Были, еще какие. Это был самый продолжительный и неприятный момент в сборке. Чего я только не делал: и охлаждал чашки рулевой в морозилке, и смазывал их, и проходил наждачкой изнутри рулевого стакана. Не было к сожалению инструмента специального.
Потом все-таки молотком и крепкими словами загнал чашки.
ГRiГ0R, спасибо!
Значит они специально делают такую овальную трубу для рулевой.
Я тоже пробовал охлаждать и смазывать и нифига не помогает) Вот наждачку в ход еще не пускал, но в планах есть почистить посадочные места.
На выходных снова попробую собрать этот узел
dark51, Купите в строительном магазине ось с резьбой, гайки к ней и широкие шайбы диаметром больше чем чашки рулевой. Получится самодельный инструмент для запрессовки рулевой, кареток. Стоит копейки.
вот даже есть тема: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=84967
Крайний,
Вот Я тоже удивился) Может быть и брак. На глаз овализацию не видно. Она становится ощутима, когда прикладываешь чашку.
Сейчас перепроверил штангенциркулем - он выдает для чашек 34мм - 34.05мм. Чашки круглые.
Сам штангенциркуль у меня может быть не точным. Т.е. Я не могу утверждать что там именно 34 или 34.05 (для чашек), но в целом совпадает с данными производителя.
Для внутренних диаметров верхнего посадочного места штангенциркуль выдает от 33.9мм - 33.95мм, которые измерены вдоль верхней трубы рамы до 33.45мм - 33.5мм перпендикулярно предыдущему измерению, снизу картина похожая.
dark51, Мда. Сюрприз. Самосборов было всего 3, из них 2 на стали с внешними чашками. Подобных проблем не испытывал. Все устанавливалось нормально, со шпилькой, с маслицем, не спеша, но без перекосов. Может краска внутри неравномерно легла (если она есть конечно)?
ЧЧтобы минимизировать перекосы, можно попробовать подобрать шайбы меньшего диаметра, чтобы легли внутрь чашки и не двигались в ней. Естественно чтобы ложились не на дорожку качения, если она там есть. Но не со всякой рулевой этот метод годится.
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Спасибо за совет!
Завтра пойду в водопроводный магазин, куплю там труб 25мм и 32мм и буду с их помощью колхозить направляющую для чашек
Еще пройдусь самой мелкой наждачкой чтобы убрать неровности и возможные зацепы
---------- Добавлено 13.02.2018 в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение 09.02.2018 было в 13:15 ----------
Ох и намучался я с рулевой.
Поискал сервисы в ближайшем большом городе и никто не взялся делать развертку рулевого стакана хромолевой рамы.
Поэтому я вооружился наждачкой, шпилькой с шайбами и молотком. По мере возможности расточил наждачкой до 33.7мм и стал устанавливать. Правда с помощью шпильки (6мм) установить не удалось, пришлось постукивать по шайбам молотком и только так удалось установить обе чашки. В какой-то момент даже сорвал резьбу на шпильке.
Минусом таких действий стало растрескивание лака (надеюсь только его) на рулевой трубе в районе чашек.
Последний раз редактировалось dark51; 13.02.2018 в 22:43.
