бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 7
Страница 7 из 138 ПерваяПервая ... 25678912173757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1376
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
  1. #61
    как вариант залить герметиком бескамерная
    Schwalbe Pro One Evolution Tubeless , ставиться на стандартный обод я так понял
    255г + 30 грамм герметика это хороший показатель)
    http://www.wiggle.ru/schwalbe-складн...oskin-tl-easy/
    но есть и негатив коменты
    Tyres are too easily punctured and sealant doesn't work. Tyres are quick but if you're flat you can't go anywhere. Can't recommend
    установка Start inflating with a powerful burst of air (track
    pump or compressor) (3)
    стандартным насосом неполучиться? p.s. а можно,просто мощный насос надо
    Последний раз редактировалось zoic500; 04.10.2017 в 23:59.
    Жить трудно-не значит жить грустно (с) Кимченыр
  2. #62
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от Aleksey.z Посмотреть сообщение
    через пару минут шипение и пузыри исчезают, все, герметик закупорил все проемы, усе.
    а утром находим на ободе.
    так и не возжелала на ободах Стэна бескамерно жить, с месяц ковырялся.(
    Ничто не заделывает борта.
    Последний раз редактировалось barh; 04.10.2017 в 23:58.
  3. #63
    Веломаньяк Аватар для Synopsis
    Corratec Corones 105
    МО, Истра, Москва-Митино
    Кстати, а герметик как определяет, что ему полиримеризоваться надо?
    При повышенном давлении не схватывает?
    Физика тут какая?
  4. #64
    black
    MOS ювао
    "физики процессов" разные.
    герметы типа "Стэнс" и производные, кому они разливают - суспензия. В латексном растворе мелкие частицы из хз чего. Поэтому их нужно реально,очень реально взбалтывать перед заливкой.
    - по замыслу, частицы набиваются в прокол и помогают латексу затнуть "течь". Так же работал горчичный порошок, когда им лечили радиаторы ТАЗ-ов.
    Другие, типа 100% латэкс - Tire Doctor и тп - используют только расход воздуха в проколе - Латекс быстро высыхает, если на него дуть. ))
    Теория - работает.
    А в жизни происходит куча всякой непонятной ерунды. Например, герметик заделывает прокол в резине, и параллельно не заделывает микро-течь через борта. Или одну резину заделывает, а другую надо мыть/обезжиривать. А есть реальные классически очень фирмешные и очень дырявые бортами резины типа Хатчинсон.
    Никакой герметик не затыкает гладкую щель типа отклеившейся почему-то ленты или, через основание престы. Это вообще, прикол - не всякий клапан с резинкой может подойти к конкретному ободу - форма не прилегает и хоть ты убейся с ним.
    Есть типа универсальные...Я сам пару раз победил сифон через такую коническую резинку, только после того, как приклеил циакрином к ленте. Причем мои шли к этим колесам.
    Ну и по ходу - велик постоял - герметик расслоился. выпал в осадок на резину. вдруг створожился. одни резины потеют беспрерывно. другие нет. через месяц-два обычно кончается любой - деградирует.
    Технология рабочая, но присутствует богатая эмпирическая составляющая. ))
    На подвесах я стараюсь юзать только тру-UST резину. TLR - это совсем, совсем не то, от начала и до конца. К сож. вейтвиннеры наступают.
    Года три наверное, назад из интереса попробовал на FR3 Two way накинуть Мишкин Эндуранс 2, борта там оказались просто капец. День поупражнялся и бросил. Больше не пробовал )
    Последний раз редактировалось barh; 05.10.2017 в 01:06.
  5. #65
    королев
    Про не каждый подходит, я тоже напишу хитрость. Каждый короче подходит, просто нужно включить мозг.
    ---------- Добавлено в 06:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:36 ----------
    И ещё раз, трубки ваши мимо, тема не о том.
    Хотите вместо камер возить трубки - это ваше право.
    ---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:38 ----------
    что бы такого не происходило, нужно просто основание намазать резиновым клеем , тип момент
    было как то, я же использую вместо бескамерных ниппелей вырезанные из камеры и вот у них основание мягкое, может при сильном затяге внутрь продавить, решение - просто добавь момент!
    работает везде
    то же самое про ленту, если так вышло и ты при проклейке накосячил и видишь борт немного не приклеен - тупо промажь моментом край даже просто на всякий случай в подозрительном месте.
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:34 ----------
    На ВМ было популярно заливать гермет в камеры шприцом уже лет 10 назад
    я кстати пробовал - толку ноль,0 %
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:42 ----------
    кстати, прокол, что не заделывается его же можно заткнуть жгутиком и докатить неспеша на 3-4 атм, потом уже починить место. я проткнул на хатчитсоне боковину в том году, обычной щепкой проткнул и воткнул жгутик да поехал на работу, даже не подкачивался!
    ---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:44 ----------
    немного поправил первый пост.
  6. #66
    Паха, тебе моделистом надо было быть. Там как раз много всяких хитрых приёмов и ручной работы.
    делать действующие летающие модели самолётов с ДВС, автомодели с ДВС и прочее
    Руки из нужного места вроде
  7. #67
    королев
    видишь проблему и решаешь ее.
    вышло так, что ниппели , что я имел бескамерные были малой длины, начал монтировать и вот проблема.
    кстати одному парню с бескамерными ободами этот прием помог. как и с резиной онван , что травила со стенсом, а с мульти герметиком он забыл о проблемах. для фэта я использую стенса , а с шосс мульти без вариантов
    ибо на шосс этот стенс вообще не пашет , не заделывает борта бумажные, а мульти все заделывает!
    . ибо на фэт резину налипает этот мульти, а стенс болтыхается, а борта не травят ибо давление не то, да и резины больше
  8. #68
    У мну спедкинг рейспорт континенталь тоже не закупоривало, в этом сезоне поставил самые дешевые айконы, закупорило моментально, причем там веутри уже давно все высохло но держат, травят конечно но раз дня в три подкачивать не проблема.
    Тема начинает напоминать тему про парафинщиков или «чем смазывать цепь», заканчивайте ерундой заниматься
    Последний раз редактировалось Aleksey.z; 05.10.2017 в 17:18.
  9. #69
    black
    MOS ювао
    суть всей этой темы в частных случаях и сопутствующих им "ерунде")
  10. #70
    какой герметик будет работать в клинчере с камерой и при давлении 7-8 бар ?
    был не совсем понятный опыт со стэнсом , в один день побрызгало и вроде заткнулось , на следующий день открылось на спуске и скорости под 60 км/ч .
    я думал опять заткнется , а нет , через километра два давление было никудышное и я поменял камеру .
    в пробитой камере нашел большой свернувшийся кусок герметика .
    катал на этом месяца три-четыре наверное в момента заливания и до пробоя .
    просто камеру менять чище .
    и ожидаемо , что внутри ничего нет , что не выполняет свою цель .
    есть надежнее варианты ?
    бдыщ
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
