Какая лента нужна для обода с внутренней ширниной 23 мм? Хочу сделать заказ у немцев сейчас. Думаю взять набор от Stans.
RIM MERIDA Expert CC
23mm inner width
18mm height
Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
Список снаряжения
https://lighterpack.com/r/6i6voa
lubsan81, 25 мм пойдет.
lubsan81, от стенки до стенки 27 скорее
я на 19мм клеил 25мм , ровно по бортику легло. так что на 27мм смотреть с 23 мм внутренним
Блин поздно уже. Заказал 25 мм. у немцев. Ладно если что у наших наверное найдется.
Список снаряжения
На 17 клеил 21 и зазор был, но хз влезла бы 22. С другой стороны, некоторые специально с нахлестом на борта клеят, если обод штифтованный например.
Последний раз редактировалось dummy elk; 25.04.2019 в 10:57.
когда полностью закрыто, то нет варианта содрать ленту при перебортировке покрышки - наклеиваешь навсегда. так то можно и кругляшками вырезать и заклеить чисто дырочки )))
Сволочуга задняя спускает и спускает, но медленно. Проверка в воде не показывает утечку. Похоже, травит под лентой, а давления что-бы выйти через спицы под водой не хватает и выходит сверху, поэтому не поймать
Последний раз редактировалось I Want To Ride My Bicycle; 12.05.2019 в 19:27.
I Want To Ride My Bicycle, попробуйте в металлический таз с водой поставить колесо и сесть на велосипед.
Список снаряжения
