бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 32
Страница 32 из 138 ПерваяПервая ... 22227303132333437426282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1376
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
  1. #311
    Цитата Сообщение от Hlopec333 Посмотреть сообщение
    Xiatian, камеру + покрышку
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:37 ----------
    Smashuz, спасибо. Нет случайно ссылки на мануал? Ну или название хотя бы, чтобы нагуглить.
    Я покупал tesa 4289 с ебай, значительна дешевле чем станс, по ошущениям тотже станс в большом рулоне.
    manual stans с рекомендацией 2 слояhttps://www.notubes.com/grail-s1-wheelset
  2. #312
    Подскажите плз, на обод со внутренней 15мм, какого размера ленту нужно брать, какой фирмы лучше? хотел вместе с герметиком заказать отсюда
    Ее клеить естественно снимая родной флиппер, на голый обод, протерев спиртом? спасибо
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  3. #313
    Цитата Сообщение от Xiatian Посмотреть сообщение
    Просто камеру без покрышки или как?.. Отверстие под ниппель при этом не раздербанится?
    Конечно с покрышкой. На максимальном (допустимом) давлении. Не раздербанится.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    Сильно зависит от формы обода и типа ленты (насколько она тянется). Если мне память не изменяет, у меня обода DT изнутри 21 мм 18 мм, лента DT 23 мм 21 мм - ложится идеально.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 22.08.2018 в 14:34. Причина: Исправил цифры
  4. #314
    Красный, shimano
    Омск
    дт 19мм
    конечно
  5. #315
    Короче обычно стоит добавить 2-3 мм к внутренней ширине.
  6. #316
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,25 кг
    Собянинские Соли
    Проверь ещё, что бы по краям отверстий для спиц не было заусенцев и сотри их наждачкой, если есть.
    Последний раз редактировалось I Want To Ride My Bicycle; 22.08.2018 в 14:58.
  7. #317
    Думаю ленту уже 19мм не удастся найти. На обод 21мм внутренний ленту ставил 25mm - намоталось плотно от края до края.
  8. #318
    Красный, shimano
    Омск
    +3 на шоссе
    +5 на мтб
  9. #319
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    +3 на шоссе
    Ну у нас тут шоссе вроде, да.
  10. #320
    всем спасибо за советы, ушел искать подходящую ленту
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
