С трудом выправленный шоссейный обод после ДТП - можно ли ездить дальше?
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: С трудом выправленный шоссейный обод после ДТП - можно ли ездить дальше?
    По умолчанию С трудом выправленный шоссейный обод после ДТП - можно ли ездить дальше?
    Привет юзерам!
    Я на форуме новенький, пришел вот с каким вопросом.
    Езжу на шоссере, мерида старой модели, колеса - простые шимановские втулки и обода alexrims da22 (двойной алюминиевый), 28 дюймов (шины 700 на 23мм).
    На днях переднее колесо помяли в ДТП (во дворе автоюзер резко сдал задом и поймал меня в узком месте, никуда было не деться). После удара на колесе обнаружилось три восьмерки, самая большая где-то в сантиметр или чуть меньше. Две мелкие выправил спицами, большую не осилил, пришлось, расслабив спицы, продавить восьмерку об деревянный дверной косяк, она уменьшилась, и после этого я ее спицами дотянул. Сейчас колесо практически ровное, но это далось ценой нескольких новых гадостей:
    - спицы на месте восьмерок с одной стороны практически расслаблены, с другой - натянуты до предела, нагрузка в этих местах распределяется очень неравномерно;
    - по ходу работы посрывал десяток ниппелей, они какие-то некондиционные и в ключ не ложатся. Удалось открутить несколько и заменить на новые, для этого пришлось даже перекусить и заменить одну спицу (после чего одну из мелких восьмерок удалось свести в ноль);
    - осталось небольшое яйцо (эллипс), утянуть которое уже никак не получится, т.к. спицы натянуты до предела как раз там. Может, конечно, закатается об дорогу и заодно уменьшит натяжение, но не факт.
    В общем, вопросы знатокам.
    - можно ли вообще ездить на таком ободе, или дохлый номер, все равно поведет или пойдет трещинами, или спицы полопаются на первом же камешке?
    - можно ли на нем лосить? Я товарищ здоровый, ноги раскачанные, до 40 на ровном его разгоняю спокойно (езжу по автодорогам), а в окрестностях работы имеется длинный спуск, на котором можно и за 50 выскочить. С другой стороны, на грунт на шоссере не суюсь, с корнями и кочками не встречаюсь. Несколько стремно на скорости 40 клюнуть рожей в асфальт и оставить на нем все зубы, а то и мозги.
    - если в текущем виде ездить нельзя, то что можно сделать? Есть ли какие-то мастерские, где обода правят не спицами, а какой-то гидравликой, что ли, или просто винтовым прессом каким-нибудь? Чтобы после правки перетянуть спицы в адекватное состояние и получить ровное колесо?
    Или такой обод сразу под списание, вариантов нет?
    Еще подвопрос - есть ли способ снять сорванный ниппель, или проще куснуть спицу и заменить на новую? Мне удалось открутить ручными тисками и потом отверткой с торца, но очень много парева, пока сдвинешь.
    Разбираешь колесо , обод ровняешь по плите , стеклу , собираешь .
    Теоретически возможно, но по интернету наверняка не скажешь. Самому, при отсутствии опыта, сходу сделать такой сложный ремонт вряд ли получится, а у мастера цена ремонта в лучшем случае будет немногим менее цены замены на новый ДА22. Сам по себе обод вполне приличный и не оч дорогой.
    Оба варианта включают в себя такую веселую вещь, как полная спицовка колеса. Сколько примерно это стоит у мастера и может ли это осилить непрофессионал?
    К тому же, для разборки придется как-то откручивать сорванные ниппеля, а это отдельная проблема.
    И да, снятый обод выровнять по ровной плоскости без какого-то специнструмента типа винтового пресса вообще реально?
    Эти обода стоят не настолько дорого, чтобы мучаться с ними. Купите новый обод и пересоберите колесо. Это лучше и надежнее, чем если на скорости 45км\ч у вас внезапно вылетит спица на кочке.
    Продаю:
    В полной спицовке чего то непосильного нет, сам собрал 2 колеса для МТБ, тоже после наезда. Главное ВНИМАТЕЛЬНО все делать и хороший спицевой ключ.
    Лучше не рисковать, пересобрать на новыйобод с новыми спицами и ниппелями у мастера.
    Деформации в повреждённом ободе обычно остаются, хорошо было бы его заменить вместе со спицами.
    А сколько примерно это будет стоить вместе с оплатой мастеру?
    Обычно работа 1000 руб (+-), ну и расходники. Если в Москве, то позвони в Бисайкл и узнай.
  1. Продам Продам шоссейный обод Mavic 2012 A119 Rim
    от Ludik_velo в разделе Колёса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 01:59
  2. Куплю Новый шоссейный обод на 20 спиц
    от vlad-sun-1 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:03
  3. Куплю шоссейный обод на 16 спиц.
    от yura 2 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 19:22
  4. Куплю Шоссейный обод и МТВ
    от Tezka в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 20:57
  5. Куплю шоссейный обод
    от Inconnus в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:50
