lyudvig14, Не знаю, взял б/у.
Похож на Ibera IB-RA5.
А кроме тубусов, есть что-то лёгкое, прочное относительно недорогое (дешевле тубуса), с креплением на ось эксцентрика?
У меня просто рама карбон, - верхних креплений точно нет, - нижних видимо тоже.
Создавать опору на хрупкую раму не хочется, ну и губить преимущество веса - топорным, тяжелым багажником тоже...
Заблуждения что для найнера трудно подобрать велобагажник. Видео подтверждает это.
Думаю, производитель багажника преувеличил макс. нагрузку (25кг) с таким количеством сочленений с винтами.
Желательно поменять механику на гидру. Левая стойка багажника не будет так заваливаться.
Эх, тоже не попал с багажником, знал что с найнерами проблемы могут быть, нужно было ехать в какой-нибудь магазин и примерять на месте, а не через интернет покупать, теперь не знаю что делать, так катать или продавать.
Оно конечно все установилось в штатные места, и даже крепко и уверенно сидит, но вот подкрылок совсем уже никакой не вставить.
Багажник Topix, для найнеров в варианте с дисковыми тормозами.
А резина какая?
У меня на schwalbe marathon dureme 2.0 при реальной ширине покрышки в 49..50 мм на 23мм ободе спокойно стоят полные крылья Sks bluemels 65, зазоры вполне приличные. Правда, багажник giant carrier какойтотам. В багажнике спиливал крепление для насоса - почти упиралось в калипер и слегка тёрло его. От греха - спилил.
Под эти же крылья влазит в меру злая резина specialized ground control 2.1. Но на переднем уже впритык, зазора почти нет. Заднее свободно.
Собственно, вот примерно так это выглядит. Кликабельно.
Последний раз редактировалось terka; 15.09.2016 в 21:08.
У меня schwalbe smart sam 2,25. хотя штатные были 2.1, при 2.1 наверное можно еще какой-то подкрылок смастерить, но на покрышках 2,25 туда уже ничего не входит![]()
Кто сказал, что на найнер трудно найти? Я когда искать начал - варианты вполне себе были, оставалось лишь подобрать подходящий мне.
У меня багажник IBERA - выбирал из многих, обошёл почти все сокольники. В итоге остановился на этом, ибо подошёл лучше всего, можно даже сказать "как родной" на мой каракорам.
Багажник с широким крепежом - думаю, там по шинам на любые размеры (ширину). На перья крепится через втулки-проставки:
У меня шины 2.0, до этого стояли 2.2 (RK) - нормально вполне, запас! Не знаю, может даже на фэт полез бы, хотя точно не могу сказать, не пробовал.![]()
П.С.
В качестве крыла - состав из двух крыльев: какое-то скс на 26" обычное + сверху топик дефендер 29".
