ну если считать каждый евро, то лучше вообще велик не покупать. и таки да, повезло что 3-х планетарка сколько зим пережила. вот у меня у знакомого rohloff крякнула и усе, суши весла или готовь еще штукарик евра
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:38 ----------
а ничем обслуживание к минимуму не сведется. все так же надо будет смазывать и сушить цепь после зимней солевой слякоти. да, планетарная цепь толще и более ходкая, но ржавеет точно так же. знаю людей, которые начинали с планетарок, но в итоге с них спрыгнули. но знаю и тех, кто всю жизнь может проездить на ржавом скрипящем велике и это их устраивает. хотя обычно такие на велофорумах не сидят
Последний раз редактировалось vittoo; 15.09.2017 в 22:07.
Baлepa, какой ресурс, она как новая была после 10ткм. У меня 8ка и лью масло.
Обслуживается не труднее обычной втулки, если учесть , что храповик нужно обслуживать.
Сейчас я вообще редко во втулку заглядываю.
vittoo, а если не считать, то дорого. Странный разговор с точки зрения комьютера.
Я планетарный и собрал чтоб не думать о расходниках.
Тормоз сзади роллер, для тех де целей.
Могу сравнить планетарку 8ку шимано и кассету 8ку 41я и 51я, кассета в пролёте, если катать в песке.
Кстати те же цепи, на планетарном маслом смащал и нормально. Цепь ходит долго.
Обслуживание такое же может по объёму, только перераспредеоено во времени.
Планетарка это спокойствие в грязную погоду, тишина и низкая стоимость пробега.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:18 ----------
Baлepa, твой вариант то же, только складной ригид, но он на 26х. Хотя интересная модель, если место хранения мало.
Единственное ножная трешка хуже остальных, так как у них смазка своя из-за родника, герметизация хуже.
Тормоз хороший. Зато втулка простая. Это не 8ка. В Пушкино есть кому её обслужить официально.
по моему опыту обслуживания двух зимних комьютеров (я +жена)
трансмиссия только сингл-цепь и втулка типа торпедо/сакс или трешка планетарка от шиманы или старая немецкая. Любая многоскоростная неважно с кассетами трещетками снашивается по песку с реагентами за пару зимних месяцев вусмерть, не менять же цепь раз в две недели иначе передняя звезда превращается в иголочки за три месяца. Рама с косыми дропаутами (годятся от стальных МТБ конца девяностых - начала нулевых), натяжитель в случае прямых дропаутов зимой помирает быстро.
Передний тормоз желателен, механику лучше попроще типа стальной шиманы, авидовские bb5-bb7 зело гниют в рассоле из-за алюминиевого корпуса и насмерть прикипает регулировка подвода колодок. Очень желательна передняя динамовтулка и динамосвет на светодиодах перед-зад типа люмотек буш-и-мюллер, хотя бы обозначить себя в темноте.
ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
ремонт гидравлических тормозов SRAM
Baлepa, тут да же не смена функции переменной, не просто или ниже стоимость или меньше обслуживание.
Планетарка- это иное обслуживание что ли.
Обычную втулку вроде проще обслуживать, особенно промную , но подшипники перенабить надо, проверить храповик хотябы раз в два года надо, а ещё или смена промов или смазывать(проверять) подшипники.
И вот тут вроде мало обслуживания, раз набил хорошей смазки и катай годами. Но цепь смазывать и менять чаще, чаще менять кассету, передние звезды.
А в планетарку нужно смазывать раз, а лучше два раза в год, правда смазывать не трудно, процедура простая. И вроде в саму втулку чаще лазить, но звезды не меняем долго, цепи так же реже.
Выходит возни наверное одинаково.
Планетарка- это состояние души. Мне вот не нравиться скрежет от песка на звездах, да и в тормозах. С планетарной едешь и едешь и тишина.
А ещё если посмотреть на кассету, какие там звезды ушатанны? У многих большие звезды ещё рабочие,то есть ресурс не исчерпан, а пользоваться нельзя. А в планетарке катай до иголок.
Катаю зимой не один год уже на немного допиленном Cube Attention 2014 с резиной Nokian 26x2.1 Extreme 294 , Сейчас правда воздушка стоит (Manitou Marvell Expert 120mm 2012г.) , но мне как-то лениво менять ее на ригидную вилку, накачиваю в мороз по-сильнее (масло там уже залито под зиму) и катаю, за сезон внутри все как новое, уплотнения держат хорошо. Трансмиссия на Zee M640+NW овал 32T , прекрасно всё работает зимой, цепь (Sram PC1051) не слетает, не разваливается ничего, втулки (Xenium FR81 задняя и Shimano XT передняя ) работаю прекрасно, ничего не заедает даже в лютые холода (до -30). Колёса собираю камерно (бескамерками не хочется заморачиваться, особенно зимой), камеры Michelin , мне понравилась их резина, которая более мягкая и не дубеет сильно на морозе.
p.s. Не забывайте отмывать велосипед после каждой покатушки водой небольшим добавлением с моющего средства, а затем убирать излишки влаги. Цепь смазывать влагостойкой смазкой, иначе придётся ее мыть каждый раз (коррозия из-за реагентов не заставит себя ждать!). Желательно обработать силиконовой смазкой или натереть воском раму и другие части велосипеда, чтобы снег и влага не приставали.
Последний раз редактировалось lwmax; 30.09.2017 в 23:21.
По опыту прошлой первой и единственной в моей жизни велозимы в Москве могу написать несколько мыслей.
1. Сингл, потому что вся трансмиссия будет в г...не после первых ста метров и цепь тоже. Надо подобрать удобное соотношение и в путь. Для себя я бы поставил такое, чтобы при каденсе 90 скорость была около 20 км/ч.
2. Подальше держаться от проезжей части, тротуаринг - наше всё. Так безопаснее, тем более по краю дороги обычно снежная каша, лед или жижа. А по тратуару гонять выше 20 км/ч нет смысла даже летом.
3. Шипы, однозначно. Опять-таки из соображений безопасности. Я ездил без шипов, можно, но в парках, где не сыпят реагенты, перед сносит на раз.
4. Крылья. Без них просто не отстираешься.
5. Тормоза. Я ездил на дисках, но и вибряки не должны подвести, по городу, думаю, без разницы. Главное, передним не тормозить.
6. Диаметр колёс чем больше, тем лучше. Скорее всего на 26" будет легче найти шиповку за разумные деньги.
Понятно, что любой пункт можно оспорить, но это имхо.
И ещё, подводя итог, для московской зимы нужен байк, который реально не жалко!
