Выбор велосипедной ЦЕПИ - Страница 17
Страница 17 из 323 ПерваяПервая ... 712151617181922274767117217317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 3223
Тема: Выбор велосипедной ЦЕПИ
  1. #161
    Цитата Сообщение от связист Посмотреть сообщение
    КМС творит незнамочего. Пришли с чейна 3 цепи 11-93, все замочки на них бракованные. Не застегиваются до конца, не помогает сильный момент на педалях. На сходе со звезды цепь подкусило и покоцало раму.
    С 10-ск замками проблем не было никогда.
    http://f23.ifotki.info/org/4e47efcc1...c307254245.jpg
    http://f23.ifotki.info/org/9c8f96da6...c307254293.jpg
    На фото замок не застегнут, нужно щечки сжимать сильнее, чтобы проточка на пине совпала со щечкой.
    Короче, сам виноват.
  2. #162
    Кстати, при смене цепи, менять ли замок? В смысле он тоже на выброс или можно и дальше пользоваться?
  3. #163
    Он растягивается аналогично цепи (а иногда и быстрее). По сути это такой же пин.
  4. #164
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Мнение безусловно правильное - хоть один раз оставил старый - вроде ничего не сломалось. А вообще - лучше положить старый в возимый запас, на случай трабла с цепью.
  5. #165
    Сардина
    Коломна
    кто юзал KMC X10 EPT? как по сравнению x10-93
  6. #166
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Интересный вопрос. Сам не пробовал, если он изношен в пределах допуска, то ничего страшного не будет. 1 из 116 цепи на один из 10 зубьев звезды насколько он будет "добивать" зубья? Мало. И на проскоки вряд ли будет сказываться.
    Но вот если его износ дойдет до того, что следующий ролик будет садиться на зуб сверху, то в этом случае может начнет влиять на проскоки и переключение (так как цепь приподниматься будет...).
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  7. #167
    не обязательно
    хотя для полного феншуя можно юзать один конкретный замок с одной конкретной цепью
    а так в целом пофиг, юзаешь замок, пока на пинах не будет выработки. после этого конечно на новую цепь такой замок ставить сильно не желательно
  8. #168
    1 замочек на 2 цепи хватает с растягом в звено, с третьей он умирает.
  9. #169
    Эти замки работают проще, растянул- закрылся. Чтобы их открыть нужно очень большое усилие и мощные пассатижи.. Цепь нормально функционирует с 10ск замком кмс и 11ск от срам. Вывод- кмс брак.
    ну ты лоось...
  10. #170
  1. Чистка и смазка велосипедной цепи
    от Nata n в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 13:22
  2. 1х9: Выбор направляющей цепи
    от Tasselhof в разделе Технические вопросы
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 19:29
  3. Выбор нержавеющей цепи под 10
    от Ushk@ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 01:02
  4. Выбор 9ск цепи
    от lexa86 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:51
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 20:18
