Решил сделать зимний велик, хочу убрать псевдо вилку и заменить на сталь.
Вилка 1 дюйм
И даже купил вилку за деньги и якорь к ней, а она на 24 и без опорного кольца;(
Спасите помогите
Москва и ближнее Подмосковье
Вилка 1 дюйм
Спасите помогите
Последний раз редактировалось lobster40; 13.09.2017 в 09:43.
Опорное кольцо - не вопрос. А остальное требует уточнения. Рулевая резьбовая или нет, нужная длина штока, требуемый AtC (или главное, чтобы колесо влезало, остальное пофиг), достаточно ли крепления под клещи или нужны v-brake
Рулевая без резьбы, под vbrake
Длина штока около 20см.
Колесо у меня влезает, но тогда крыло очень-очень близко к нему.
Вилка у меня как в картинке 3я слева направо.
https://20.img.avito.st/640x480/3732091220.jpg
Теперь мне видно, что она на 24, хотя продавец утверждает, что снял с 26 велосипеда.
А может можно из чего-то сколхозить опорное кольцо?
С вилки макета оно никак не снимается, я уже и грел и wd40 лил и ножиком и киянкой ковырял.
Минус псевдо вилки - у нее нет отверстий для крепления дуг крыла( не понос, так золотуха)
Если остальные вилки под 26, то эта тоже - у 24" брейк-боссы были бы ниже. Кольцо сбивается с помощью ударника (да хоть отвертки) и молотка. Делал это точно больше сотни раз, всегда получалось.
dt2006, спасибо тебе.
Заменил отвёртку и киянку на строительный нож и молоток- снял кольцо.
Поставил эту вилку, но зазор между крылом и колесом все ещё смущает.
Спасибо
