Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 681
Страница 681 из 1009 ПерваяПервая ... 181381481581631651671676679680681682683686691711731781881981 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 10088
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #6801
    Цитата Сообщение от Сволотчъ Посмотреть сообщение
    у них реально заводская мазь такая
    Угу, как и у шимано (у последних она кстати до 200км ходит, почти в два раза дольше чем остальные испробованные смазки, так что когда мазал смазкой не мыл, но хорошенько протереть стоит...).
  2. #6802
    Народ, я впервые купил цепь кмс для сингла и она намазана чем то просто охеренно липким! Это не косяк? Может смыть и перемазать? Чем смыть, если цепь крашеная?
    Если ещё не катаная, то просто сварите в парафине. Мыть не надо.
  3. #6803
    А ты тему не перепутал?
    Консерва вполне себе смазка - километров на 200 хватит, а там по своему разумению..
  4. #6804
    Не, лучше сразу сварить. Иначе потом запаришься грязь вычищать.
  5. #6805
    падонак Аватар для Сволотчъ
    Белый Shadowfax на 28 колесах и планетарке nexus 7 с ножным тормозом и вибрейками
    Беларусь, Гомель
    craz, мне вот потрогавши пальцами тоже так показалось.
    Гигантские боевые человекообразные роботы избавят мир от всяких там клоунов!
  6. #6806
    Найлучшей оказалась смазка для спортбайков от Мотуль.Планетарная трансмиссия с полной защитой цепи и звезд.Цепь с втулками.От смазки до смазки более 1000 км
  7. #6807
    Попробовал подогревать масло перед смазыванием. Сделал всё как в рекламе блендамеда: половину цепи смазал холодным маслом и вторую половину подогретым маслом. Разница ощутима, масло явно более текучее. Думаю, что проникает внутрь пина намного лучше, чем холодное масло.
    Для меня основной критерий - безгеморройность процесса. Поэтому варка цепи не для меня. Делал так: взял пластиковый стаканчик 0.2, туда поставил флакончик с маслом, налил из чайника воды 70С, подождал полминуты пока прогреется.
    На истину в последней инстанции не претендую. Возможно кто-то так делал и отказался, или делал и продолжает делать. Или может есть химик-ядерщик, который скажет, что масло так теряет магические свойства.
    Буду рад услышать мнения на этот счет.
  8. #6808
    Ну вот аэрозольная смазка для спортбайков от мотуль...По сути при нанесении она пенится как газировка и проникает всюду.После испарения растворителя везде остается густая липкая смазка.Чего же боле?Безгеморнее не бывает.
  9. #6809
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Закоксовашиеся какахи потом отмывать геморно ((
    Бегемот
  10. #6810
    Motul C-4?
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
