И этот человекзапрещает мне ковыряться в носучто-то рассказывает про обслуживание велосипеда)
И это еще не самая грязная, приезжали такие что звенья трудно было разглядеть. И промежутки между звездами забиты этой субстанцией.
А проехаться немного с сухой цепью, этот трюк был придуман в 70-80 годы шоссерами. Он позволяет при минимальном расходе смазочных и промывочных материалов и огромной экономии личного времени на обслуживание велосипеда, содержать трансмиссию велосипеда в чистоте. )) Тогда не было ни керхеров, ни замочков на цепь, ни машинок для мытья цепи (которые ничерта не отмывают ))))
Бегемот
Жуткая картина. На этой кассете проехали уже 10 тыскм судя по сточенным 4 и5 звезде. Хотя нет в разы меньше. Масло же.
Одно из лучших средств для удаления кокса - свежее масло! И щёточки с тряпочками элементарно удаляют 80% этого безобразия. С оставшимися 20%, как ни странно, приходится помучаться. Или не мучаться - наскоростьизнос не влияет. Не?
Но мы ж говорим скорее об экономии железных, а не смазочных материалов. Да, и времени.
А если всё-таки попробовать? Не шутка (кстати, есть ли смайлик - "не шутка"?). Именно не то что в корне поменять технологию смазки, а попробовать на участке цепи. Да выпустить каплю, а потом её разровнять-разогнать на 2-3 пина. Лопаточкой, палочкой, пальцем в конце концов. И что мы увидим. Полагаю, что достаточный слой смазки для впитывания туда, куда надо. И это, собственно, будет соответствовать размазыванию смазки из флакончика на вращающуюся цепь. Не уговариваю - просто мысли вслух. И сам как раз в следующий раз попробую капать, - как раз для сравнения. До сих пор наносил на движущуюся цепь. Лишняя в обоих случаях будет наноситься - что в виде размазанной дорожки, что в виде излишне жирной капли.
А если не жаль времени с прокапыванием, то каплю вполне можно получить меньше, чем из флакончика. С помощью шприца. Или с помощью какого-нибудь дозатора для жидкого флюса. Но это ж надо иметь ангельское терпение! Я так уж лучше парафинить начну...
А 140 - это куда? Очепятка от 114 или вел такой?
Я пользуюсь вд 40 или обычной силиконовой смазкой, вел мою раз в неделю, после смазываю. Балона на летний сезон обычно хватает, катаю не много, км 100 в неделю
Переворачиваем бутылку, держим её в районе кассеты задней, как только выходит капля - начинаем крутить медленно шатуны. Каждый пин тянет за собой по капле смазки. На прокапывание всей цепи уходит максимум две-три минуты. Чего тут жалеть? Я же не сижу над каждым пином, пропитывая его по несколько секунд... 114 конечно же, или 116. Точно не помню. Длина то на каждом веле разная.
