Ага, про мерцательный эпителий ты не слышал...
Ты же сам написал, что пыль никуда не удаляется. Значит она вся там остаётся. Диоксид кремния достаточно тяжёлый (можешь сам песочек взвесить). Поэтому будет по весу очень заметно.
Только твёрдость диоксида кремния намного больше твёрдости колёс машин.
В этом случае пыль ещё мельче. Поднимается лучше и хуже отфильтровывается носоглоткой -- последнии отфильтровывают в основном крупную и среднюю пыль (почему порошок от лазерных принтеров так не рекомендуют "вдыхать").
В общем, всё наоборот.
А пыль и проблемы, которая она вызывает достаточно хорошо известны. Всякие нормы и рекомендации по ношению респираторов появились не с потолка.
В городе днем и ночью взвеси в воздухе (хорошо видно в свете фонаря), стал тренироваться все чаще в Бандана-труба Buff на лице.
Хочется верить что она увлажняясь от дыхания что-то да задерживает, респираторов в котором легко дышится ведь еще не придумали.
А тут и думать нечего, если чем больше площадь фильтрующего материала тем легче дышать то изготавливай рюкзак из фильтрующего материала подключай к нему шланг как у противогаза и дыши через него полной грудью.)
Если почитать статью в википедии по ссылке из первого сообщения, можно узнать, что и респиратор от пыли не очень-то помогает. Не говоря уж о какой-то бандане.
"Использование респираторов, эффективных для защиты от диоксида кремния. Измерения показали, что широко используемые респираторы-полумаски на практике малоэффективны, и не обеспечивают надёжную защиту. Использование респираторов - последнее средство, которое может только дополнять использование эффективной вентиляции и других средств коллективной защиты, а не заменять её".
Следуя советам википедии, лучше проводить "мероприятия, увеличивающие (общую) сопротивляемость организма, увеличивающие лёгочную вентиляцию и кровообращение".
И какой от него толк, если надо вывести то что в лёгких?
загугли "эффективность очистки фильтра" и пойми про что было то сообщение
ВНЕЗАПНО он дробится сам собой(на всякий случай напишу ещё понятнее-одни песчинки дробят другие), а не резиной колёс
Предполагаемый механизм вредного воздействия я привёл цитатой парой страниц выше, можно было его почитать. Хотя конечно понимаю как тяжело совладать с желанием побыстрее настрочить умный коммент и показаться самым умным.
Простой. Он удаляет то, что из лёгких на него попадает. А из алвеол определённое количество на него попадает. Да, есть пределы до которых естесственная защита организма работает. Но она работает.
Не надо гуглить это. Это не при делах. У тебя же разговор о том, что внутрь попало и осталось там навсегда. Это не так.
Что ты говоришь? А в пустыне он не дробится?
Предпологаемый механизм -- лажа. И желание привести лажу от желания показаться самым умным.
