Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 8
Страница 8 из 40 ПерваяПервая ... 3678910131838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #71
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Возможно при отпаивании банок от платы контроллера, она больше никогда не включится (плата), даже если ставить её на зарядку, даже с новыми 18650. Так происходит в большинстве современных АКБ ноутбуков. Таким образом производители вынуждают пользователей покупать новую батарею, а не менять элементы в старой.
    Спасибо, я буду иметь ввиду! Вот же ж....
  2. #72
    Оставлять батарею , подключенную к фаре, нельзя, заряд съедает за неделю.
    Как проще всего автоматически отключать нагрузку при длительном токе ниже какого-то предела? Надоело тумблером щёлкать, хочу хоть как-то автоматизировать.
    Видимо, нужен обратный ключ на транзисторе, но как конкретно его делать знаний не хватает.
    Работать должно примерно так - тыкаю кнопку без фиксации, на нагрузку подаётся напряжение. В течении некоторого времени можно включить фару (ток около 0.2-1А). Если ток ниже некоего предела (допустим, 0.05А) - отключать нагрузку.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #73
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    компаратор на 3В (для одной банки) или на 6В (для двух банок) с гистерезисом 0,2..0,4В
    и кнопку "пуск" (принудительный пинок сброс)
    но можно вообще без всего этого огорода
  4. #74
    Как? Тумблером? Может это и есть лучшее решение...
  5. #75
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    whelp,
    собери вот такую "сложную" схему
    включаешь и пишешь на бумажке тройки значений время\напряжение\ток через каждые 15 мин
    покажешь результат
    тогда смогу тебе помочь
  6. #76
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, нужен трёхконтактный разъём типа ХТ30.
    Можете посоветовать модель?
    Или только такое творчество можно использовать для фары под переключатель?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  7. #77
    Вот такие-то есть https://ru.aliexpress.com/item/1-Set...415314959.html , но сам не пользовал
  8. #78
    Москва, САО
    LastDragon, Видел такие.
    Но мне не нравится размер - слишком громоздкие.
    Под капотом авто - это не критично. А у меня на руле будет очень стрёмно смотреться....
  9. #79
    https://www.aliexpress.com/item/Newe...639691570.html
    Использую такой в машине с довольно высоким током, пока что всё выглядит хорошо.
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:54 ----------
    Поищи аналогичный MT30, он меньше.
  10. #80
    Москва, САО
    О, тема!
    Спасибо.
    Ответов: 64535
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:27
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38551
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:55
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
