Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 7
Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 256789121737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #61
    Цитата Сообщение от ixmax Посмотреть сообщение
    должно быть стыдно не знать этого
    Не стыдно нисколечки. Не знал, что ж теперь этого стыдиться.
    Теперь знаю. Все мы когда-то ничего не знали, но учимся.
    А знать всё нельзя, головы не хватит. И вредно это - знать всё.
    Но застыдили, каюсь.
    Хотя ответил на вопрос верно, пусть и по-своему, не как другие понимая ответ.
  2. #62
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Как поменять банки 18650 во внешнем аккумуляторе - сюда можно? Или отдельно тему нужно (не хочу плодить почём зря)?
  3. #63
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    фото внешнего аккума можно увидеть?
  4. #64
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=394
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
    Штука хорошая...была. От времени сдох
  5. #65
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    "Аккумуляторы соединены по схеме 3S2P, т.е. последовательно 3 элемента, состоящие из 2-х параллельных."
    а в чём вопрос собственно?
    купить комплект новых 18650
    и поставить в устройство...
  6. #66
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Я схему не понимаю. Т.к. по проводам и сварке получается не совсем ясно. Если первый провод подходит к крайней паре, то второй ответвляется не от последней пары, а между второй и третьей парами. Куда идёт второй хвост этой последней пары - неясно. Есть ли у них защита, можно ли ставить 3500 мАч, а не такие же.
    Ну и напряжение на зарядку я не обнаружил. На этих подводящих проводах.
  7. #67
    А вдруг там как в ноутбучных сборках, при отсоединении, блокируется контроллер ? Я неоднократно с таким сталкивался в ноутах, но кто знает ...
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    Я схему не понимаю.
    Привозите, поменяю. У меня и 18650 есть хорошие, 3000 мАч.
  8. #68
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Тут два варианта:
    1. Я не туда щупы ставлю
    2. Действительно блокируется. Напряжение на двух парах из трёх - отсутствует. На третьей (ближней к краю корпуса) 1 с чем-то вольт.
    ЗЫ: мой плеер тоже не заряжается после долгого лежания в разряженном виде. Надо держать на мощном блоке 2-3 дня. Потом что-то в нём открывается и начинается зарядка.
  9. #69
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    A-E, На кетайских защитных платах и драйверах требуется подача питания, чтобы они начали работать.
    Может, и тут так же?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  10. #70
    Вы не поняли.
    Возможно при отпаивании банок от платы контроллера, она больше никогда не включится (плата), даже если ставить её на зарядку, даже с новыми 18650. Так происходит в большинстве современных АКБ ноутбуков. Таким образом производители вынуждают пользователей покупать новую батарею, а не менять элементы в старой.
    При замене батарей, я всегда обманываю плату. Т.е. припаиваю параллельно старым временные малоёмкие ячейки, предварительно выравненные по напряжению со старыми. После чего отпаиваю основные старые и только после этого припаиваю новые, тоже предварительно точно подогнав напряжение под времянки.
    Так получается поменять банки и не заблокировать плату. Сомневаюсь, что в Вашем устройстве такая система, но я бы менял этим способом, чтобы наверняка.
  1. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38489
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:04
  2. Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ
    Ответов: 64515
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:37
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
