Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 6
Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 45678111636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #51
    Цитата Сообщение от Ctarter Посмотреть сообщение
    А если не аккумуляторы и контроллер?
    Аккумы дохлые, для китайцев это скорее норма. Ищи способ поменять их. Скорее всего они просто вытаскиваются и заменяются, без пайки. У тебя если в пульте от тв батарейки сядут, поедешь в сервис, чтобы заменили?
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #52
    2. USB аккумуляторная встроенный аккумулятор.
    Без пайки говоришь..?
  3. #53
    Пока корпус не вскрыт, что-то обсуждать дальше бесполезно. Может и с пайкой.
  4. #54
    сборка из двух 18650 с контрроллерами, припаяны к плате проводами. К счастью заниматься ремонтом бракованного фонарика не придется, прислали замену нормально-работающую (не без возни с диспутами и несколькими видео бракованного фонаря, но все же... )
    Это именно фонарик, а не фара, никакого формирования пучка, просто есть широкая засветка вблизи, но вдаль лупит прожектором, на дорогу или в город с таким соваться опасно, ослепленный водятел въедет со встречки.
    Есть для савнения B&M Ixon Core, вот это именно фара. И хотя по суммарной яркости она раза в три проигрывает китайскому gaciron 1600 на максимальной мощности , но за счет "правильного" пучка освещает дорогу впереди и под колесами пожалуй что и получше, и главное - никого не слепит!
  5. #55
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Коллеги, пара глупых вопросов:
    - разъёмы ХТ30 - на аккум ставить вилку или розетку?
    - можно ли для "старта" аккумуляторной сборки на 12В использовать простой адаптер 12В? Или нужен "умный" зарядник? По инструкции все платы контроля требуют подачу питания для начала работы.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  6. #56
    Не знаю, есть ли подобный стандарт, ! но ! все моделисты на сборку ставят папу.
    Тому в подтверждение ссылка, на всех батареях папы, на всех потребителях - мамы. Однако в моей фаре наоборот.
    Можно, главное чтобы там было 12.6 вольт и ток не превышающий допустимый зарядный из расчета на одну банку. У Вас насколько знаю 2P. Так вот, нужно искать блок питания на 12.6 вольт и 3А, в данном случае зарядка продлится 2-3 часа (при сбалансированных ячейках) и аккумуляторы не испортятся.
    Такой БП (12.6 в., 3А) у меня есть, если вдруг.
  7. #57
    Москва, САО
    Спасибо. Так и хотел ставить.
    Такой адаптер едет.
    Мой вопрос проще - надо только СТАРТАНУТЬ плату. Акки заряжены и сбалансированы заранее.
  8. #58
    Однако наоборот - все источники - мамы, потребители - папы. Сделано так в том числе из-за безопасности. Чтобы на аккумуляторе не замкнуло между собой 2 контакта, например каким-то мусором или при повреждении разъема.
    По пластику разъемов xt30/60/90 - мама на потребителе, папа на источнике, но обозначение папа-мама идет контактной группе, а не по пластику:
    Штекер, папа - это вилочная часть соединения
    Гнездо, мама - розеточная часть.
    На фото видно, что на аккумуляторе - мама.
  9. #59
    Цитата Сообщение от ixmax Посмотреть сообщение
    Однако наоборот
    Я некорректно выразился. Имел в виду "папа" пластиковой составляющей разъёма и "мама" той же части коннектора. На фото ведь всё правильно =).
    А Вы "маму - папу" по металлической части назвали, вот и несостывковка вышла, хоть имели оба в виду одно и тоже.
  10. #60
    Технически правильно разъемы называть "мама-папа" по контактной группе, а не по корпусу. Вам, как человеку, работающий с электроникой, должно быть стыдно не знать этого.
    Хотя ладно, ушли от темы. Совет все тот же - на аккумуляторы только маму паять и ничто иное.
    Ответов: 64283
    Последнее сообщение: Вчера, 22:03
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38267
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 18:08
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
