Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 33
Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 32328313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #321
    Цитата Сообщение от bengalos Посмотреть сообщение
    Но при попытке забросить следующий (второй) трек - он не появляется, виден только первый трек.
    Попробуйте перезагрузить гармин, или закинуть треки через кабель.
    на аквадискотеке
  2. #322
    1. Перезагрузка ничего не дала.
    2. Через кабель закидываю в папку COURSES файлы .gpx, но велокомп их не видит (ни один файл) при таком способе импорта треков.
    Может надо кидать в другую папку на гармине?
    3. Пробовал через Garmin Express (прогу), с компа. Все тоже самое - один файл видит, остальные - нет.
  3. #323
    в папку New
    на аквадискотеке
  4. #324
    Такой папки нет. Есть NEWFILES, но закидывание файлов треков в нее тоже не помогла.
  5. #325
    Точно, кидать нужно в эту папку, после рестарта навигатор должен подхватить треки.
    Старый Гармин не понимал .gpx, я конвертировал их в .tcx и скармливал. И вроде бы ещё было ограничение по количеству точек.
    Конвертер использовал этот https://tcx-converter.software.informer.com/
    на аквадискотеке
  6. #326
    Попробовал все вышеперечисленное, ничего не помогло.
    Причем глюк такой:
    Кидаю, например, два файла с треками через USB в папку NEWFILES на гармине, захожу на гармине в COURSES - там пусто.
    Удаляю файлы в гармине через Delete.
    Закидываю снова через USB в папку NEWFILE другой файл трека.
    Так же запускаю гармин, захожу в COURSES, а там прежде удаленные два трека отображаются, но без "нитки маршрута", только
    курсор по центру и при это последний закинутый файл трека опять же не отображается.
    Видимо брак...(
    Брал на али, хз что теперь делать
    P.S. Файлы .gpx пробовал конвертировать через указанный вами конвертер во все имеющиеся там форматы, толку нет.
  7. #327
    Попробовать Factory Reset может ещё.
    на аквадискотеке
  8. #328
    Сделал.
    Без изменений...(
  9. #329
    Сделал.Без изменений...(
    Попробовать загружать треки с компа из сервиса Garnin Connect используя приложение Garmin Express.
    Последний раз редактировалось Поролон; 20.08.2021 в 19:55.
    на аквадискотеке
  10. #330
    По умолчанию Нужна помощь с DI2
    Нужна помощь с DI2.
    Кто может помочь с sm pce1 или 2для ди2?
    В аренду на 1-2 дня или как вам удобно…
    Живу в СВАО подъеду куда скажете
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 07.09.2021 в 08:02.
    Ответов: 64536
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:33
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38551
    Последнее сообщение: Вчера, 18:55
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
