Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 15
Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 51013141516172025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #141
    Цитата Сообщение от SedoiBobr Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста хороший фонарь на аккумуляторах 18650.
    Смотрю сейчас GaCIROn V9D-1600, но в нем аккумуляторы припаяны, также интересен Fenix BC30
    рукопашный мне понравился из недорогих https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...02300474.html?
    либо подороже https://ru.aliexpress.com/item/Sofir...to=ITEM_DETAIL
    но я бы посоветовал налобный типа этого https://www.aliexpress.com/item/1000...to=ITEM_DETAIL
  2. #142
    dsprts, из этих 3 фонарем можно назвать только Sofirn.
  3. #143
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    и на афон есть локус
    Дай хоть ссылку тогда на него )))
  4. #144
    we are sorry, Locus Map is available on Android only. IOS developer terms don't allow us to create an app with the same functionality and flexibility
    На андроид только есть
    Моя тема на геодезисте http://geodesist.ru/threads/locus-ma...sreestr.58436/
  5. #145
    Подскажите пожалуйста как найти на али маломощные экономные фонари, которые от батареек работают сутками? Пробовал использовать ultrafire cree xml-t6 с акб 18650, но его даже на покатушку не хватает, а батареек не напасешься на него. Пробовал разобраться в типах этих светодиодов и энергопотреблении, но не фига не врубаюсь.
    Вот этот вроде по слабее, как посчитать сколько он будет работать? Battery:Battery built-in(include 2x2032 Li Battery) - это значит он от таблеток работает, чтоли?
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------
    Фонари со светодиодом Т6 и акб 4х18650, сколько по времени работают реально? Есть тут, кто пользуется таким?
  6. #146
    Я думаю нужно понимать что волшебства не бывает. И яркость напрямую зависит от времени свечения. Поэтому либо ищите фонари с внешними банками под аккумуляторы. Либо уменьшай яркость.
  7. #147
    Да, так и поступил. Заказал фонарь с тем же Т6 с кабелем и бокс на 4 х 18650, думаю будет нормально.
  8. #148
    Если будет мало, просто возить 2 сборки аккумуляторов. Но вообще надо приучиться экономить заряд - не врубать на 100% яркости без нужды. Если дорога освещена фонарями, убавить до минимума.
    профайл юзера whelp в Страве
  9. #149
    Возможно бывают какие то автоматические датчики освещенности для регулировки яркости
  10. #150
    Не встречал, но сделать можно. Хотя я бы поленился - не так уж сложно при съезде с освещённой дороги в дворы добавить яркость вручную, и наоборот.
    Ответов: 64535
    Последнее сообщение: Вчера, 20:27
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38551
    Последнее сообщение: Вчера, 18:55
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
