Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ - Страница 10
Страница 10 из 40 ПерваяПервая ... 5891011121520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 391
Тема: Вопрос-ответ. Консультации по ЭЛЕКТРОНИКЕ
  1. #91
    Надо экранировать весь ист. пит. Но даже это может не помочь полностью.
  2. #92
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Как сделать простой индикатор напряжения? В схеме есть AC 220V и DC12V.
    Думал на DC12V посадить светодиод с резистором - нормально будет? Калькулятор пишет, что около 200 мВт будет идти в расход на резисторе. Как уменьшить это значение?
    Проще, конечно, поставить на 12В светодиод из серии АЛ307 с током потребления 10ма.. Потребуется резистор 1.2кОм с рассеиваемой мощностью всего 0.1Вт.. Потребление такой схемки будет 120мВт.. Есть светодиоды с ещё меньшим потреблением, надо знать, что в досягаемости.
    пс: В схеме выше, от 220В., там на резисторе рассеивается 2Вт, громоздко и горячо. Можно конденсатор посчитать как балластный резистор, греться не будет, но тоже габаритно.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 15.04.2018 в 18:36.
  3. #93
    Интересная идея, так и сделаю, наверное. Мне же ничто не мешает взять первый попавшийся светик и запитать его на 10мА? Просто будет тускло светить, а мне много и не надо!
    Проверил - если разнести на 10 см блоки, то шума уже нет. Вот думаю, как лучше - в принципе можно вообще в разных корпусах смонтировать, но это не так удобно.
    профайл юзера whelp в Страве
  4. #94
    Конечно. Вообще светодиод "начинает светиться" при токе, в десятки раз меньше рабочего. Зависит от условий освещённости, может, хватит и 1ма..
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Попробуйте заэкранировать, ВЧ помеха хорошо давится экранами. Экран на минус возле фильтров, если шасси есть металлическое - тоже.
  5. #95
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    в чем сакральный смысл запитывать фары вроде народки от 8,4 вольта? погонял сегодня на лабораторнике, снижение вольтажа до 3,3 происходит без видимого снижения яркости, только на 3,3 светит слабее
  6. #96
    Да вот хотя бы поэтому..
    спецы, подскажите! есть фонарь по типу конвоя, я вместо тайлкапа приделал туда тактовую кнопку для оружия (ессно кабель, для удаленного правления на руле) аккум стал как бы быстрее садиться, это связано с сопротивлением этого самого кабеля?
    https://www.aliexpress.com/item/zk50...ceBeautifyAB=0
  7. #97
    Иркутск
    craz, т.е. чем больше вольтаж тем меньше требования к сопротивлению кабеля?
  8. #98
  9. #99
    И к разьёмам, закон Ома). Поэтому же в линиях электропередач не 220, а миллионы вольт.
  10. #100
    а миллионы вольт
    Всё же тысячи и десятки тысяч.
    Ответов: 64536
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:33
  2. Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2
    от Chlorophitum в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38551
    Последнее сообщение: Вчера, 18:55
  3. Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Ответов: 641
    Ответов: 8390
