Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.) - Страница 5
Страница 5 из 135 ПерваяПервая ... 3456710153555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1350
Тема: Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
  1. #41
    <div class='quotetop'>Цитата(DoromiR @ 04.09.2008 13:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вообщем я грешу на каретку...[/b]
    конечно, либо не закручена как надо чашка со стороны системы, либо на вал, где соединяется с шатунами, нужно добавить смазочки
    Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
    http://miniprofile.xfire.com/bg/bg/type/2/mcdon4lds.png
  2. #42
    Веломаньяк Аватар для Aci-RoY
    На раме Trek 4300, Strida
    Санкт-Петербург
    а обычно дело бывает по большей части в педалях как нистранно , или подтяни шатуны
  3. #43
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для DoromiR
    м. Преображеская площадь
    Спасибо за советы, после выходных доберусь.
  4. #44
    По умолчанию Посторонние звуки при педалировании (скрип, щелчки, стук и т.д.)
    Я не писатель, но попробую объяснить максимально подробно.
    При избыточном давлении ноги на одну из связок (перенос веса тела) шатун+педаль раздается характерный звук "тан", и при этом велосипед слегка сотрясает вибрация.
    Любопытный факт: звук наблюдается лишь при поочередном воздействии на правую и левую сторону, т.е. если нажать подряд два раза на педаль, то во второй раз все будет хорошо.
    Что я предпринимал: Отвинтил, промыл и смазал обе педали. Собрал обратно - звук не исчез. Цепная система смазана и очищена от грязи. Могу винить шатуны и их затяжку, но нет шестигранника нужного размера для проверки стяга.
    Прошу вашего совета, мастера.
    Если это поможет - торомоза V-Brake Tektro, Если нужно подтянуть где-то - говорите какой именно болт, т.к. я не знаю на зубок все места стяжек.
    Да, на слух звук 100% из кореточного узла
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (58.1 Кб, Просмотров: 114)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (37.6 Кб, Просмотров: 79)
  5. #45
    У меня было похожее.
    На слух, звук 100% шёл из кареточного узла. В первом случае оказалась недотянута рулевая, а во втором - задний тормозной диск чиркал о калипер
  6. #46
    Шатуны люфтят, наверняка.
    А где фотография то?)
    if you're in control you're not going fast enough
  7. #47
    может ось каретки немного гуляет? хотя проверить надо все что может разболтаться , как писал ДемАн выше про 100 процентов. Ну и вот тут Рама Orbea Lanza сломана! у камрада тоже щелкало, в итоге паламалось.
  8. #48
    А у меня посвистывает что-то, но только когда еду домой. Что бы это могло быть?
  9. #49
    <div class='quotetop'>Цитата(shultz @ 01.10.2008 17:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А у меня посвистывает что-то, но только когда еду домой. Что бы это могло быть?[/b]
    если ето происходит вечером после работы то ето вечерний посвистун стопудово. Видел лично неоднократно!
  10. #50
    <div class='quotetop'>Цитата(Ossi @ 01.10.2008 18:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если ето происходит вечером после работы то ето вечерний посвистун стопудово. Видел лично неоднократно![/b]
    У меня свободный график, так что вечерний посвистун отменяется, но посвистывает реально, это не прикол.
  1. Посторонние шумы при педалировании после перехода на 1х10.
    от Narlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 10:01
  2. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Стук в районе заднего колеса при педалировании.
    от Snaize в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:31
  4. Стук при педалировании и лента ФУМ
    от amk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:41
