Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.) - Страница 41
Страница 41 из 135 ПерваяПервая ... 113136394041424346517191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1350
Тема: Посторонние звуки при езде (скрип, щелчки, стук и т.д.)
  1. #401
    Мариуполь украина донецкая обл.
    Был у нас клоун,спец гайку точил. Шпильку зажал в патрон,гайку накрутил на шпильку,гайку не законтрагаил. Ну и получил обломком резца в голову. Размеры шаров помню не точно,поэтому написал на вскидку. После того как притиров наделал и не смотрел. А втулку товарищу шлифовал последний раз осенью. Забывать стал.
    Последний раз редактировалось Dmitrii80; 21.03.2018 в 12:41.
  2. #402
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    при шлифовке-полировке конуса база - резьба в конусе
    Согласен, но для шлифовки нужен круглошлифовальный станок и приспособление с алмазным карандашом (так называемая мотыга) для заправки шл. круга под определенный радиус. А полировка не выправит погрешности геометрии (овальность, не круглость, не параллельность), а лишь скопирует эти погрешности, но при этом выведет микро раковины и улучшит чистоту поверхности, что для втулок достаточно. Но речь то была о биениях дорожки качения относительно оси.
  3. #403
    Самовары для шоссе и города
    Москва, Юрехово-Борисово Южное
    Точные размеры шаров неважны, ибо покупаешь всё равно по номиналу. А номинал нынче в дюймах указывается. Вот эти 1/4 и 3/16 де-факто стандартны для зад/пер втулок соответственно. Правда, на некоторых передних втулках стоят шары 1/4, как и на задних.
    Шимано-конуса, кстати, шлифовать можно. На них поверхностный твердый слой толстый - 1,5-2мм. Но если не удалось - можно легко заменить на обычный китайский конус.
  4. #404
    По умолчанию Непонятный хруст цепи
    Система 3*10, Deore. Кассета Sunrace. Стояла с момента покупки байка цепь KMC, проехал на ней 700 км, начала рваться, заменил на deore 54-ю. Мажу только muc-off dry, не жалея. Цепь всегда чистая - снимаю, мою.
    Так вот, у меня почему-то шелестит цепь, ее слышно. Переклюки работаю прекрасно, вниз-вверх переключают без проблем.
    Не так бы парился, но вот сел на велосипед жены, простенький Mongoose switchback comp, 3*8 алтус-асера, она мажет то аэрозольной для мотоцепи,то моим мак-оффом, то моторкой и у нее вообще не слышно цепь. И у нее цепь без замочков, поэтому мойка она видит редко.
    Почему такое может быть?
    PS. У меня GT avalanche expert
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 02.04.2018 в 11:26.
  5. #405
    По множеству причин.
    У меня однажды было, что цепь задевала щёчку рамки переключателя.Обнаружил, когда уже сожрался ролик.
    В этом случае, кстати, звук заметно отличался при вращении вперёд и назад.
  6. #406
    Пермь
    цепь в переклюк неправильно засунул
  7. #407
    Это как? Тем более что снимал одевал цепь много раз, все одно и тоже
  8. #408
    гений, если неверно заправить цепь по лапке, то она вообще почти не будет крутится
    забей и катай
    если нигде не трет и перекосов нету
  9. #409
    Пермь
    будет , но шум будет такой как автер и описывает.
    так что лучше помолчи , сойдеш за
    гений,
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:16 ----------
    Это как?
    давай фото
  10. #410
    Красный, shimano
    Омск
    забей и катай
    Все работает но будет хруст
  1. Посторонние шумы при педалировании после перехода на 1х10.
    от Narlak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 10:01
  2. Скрип/щелчки при вращении педалей: каретка?....
    от Dr.Drew в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 08:26
  3. Стук в районе заднего колеса при педалировании.
    от Snaize в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:31
  4. Стук при педалировании и лента ФУМ
    от amk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 11:41
