мне не явно, я и не претендую, но думаю то, что это ненормально согласятся все)
Здесь именно когда прикладываешь очередное усилие к педалям в самом начале и после свободного хода, т.е. всегда когда нужно создать тягу. Отдает звук в заднем колесе соот-но. Как верно заметили выше, как будто да, так сильно стучат собачки перед тем как принять на себя нагрузку, т.е. ударяются внутри сильно. Но чтобы так.. я не знаю. Также, еще когда крутишь (если заметно на видео), то колесо как бы крутится, ты пытаешься "нагнать" педалями его скорость (прокручивается при этом пару оборотов и не сразу "схватывает") и в этот момент опять стук когда ты подхватил "момент усилия".
Сумбурно описал, но как то так.
у меня на старом веле иногда (т.е. раз-два за поездку) вот так в начале свободного хода был очень похожий стук...но у Вас же явно не норм
чего и отписался, такие звуки где-то уже слышал)
ну я...
решил комплект колес новых собрать, лучше под свой бюджет втулок не нашел. После сбора колеса крутятся "без песка" внутри втулок, тихо, плавненько, в отличие от моих старых колес. Старые разобрал, на конусах местами незначительная, но уже ямочная выработка. А старые колеса крутятся так, как будто внутри втулок не песок, а камни уже вместо шариков. Вот думаю, неужели из за такой незначительной на первый взгляд выработки колеса крутятся с такими помехами?
ну не просто же так подшипники , НОВЫЕ, на разные категории делятся ( я про гладкость, сферичность...)
а тут выработка...
они еще и катят заметно хуже. и это дано в ощущениях, а не только на слух.
правильная переборка (шлифовка, замена шариков, смазка) делает их лучше новых, даже если они не самого низкого ценового сегмента.
Несколько раз новые шимано ХТ доводили до кондиции.
пытался отшлифовать с помощью дрели и автомобильной абразивной пасты, потратил полдня и ямки так и не ушли. Похожих конусов от втулки SRAM MTH-306 так и не нашел. Например в триале были втулки с конусами, по размеру очень похожи на Shimano FH-M525A по 70 рублей за втуль. Но точно не примерял, так как на руках была другая втулка.
Последний раз редактировалось Антон 2011; 03.03.2018 в 18:18.
Какая там абразивная автомобильная паста! Подбираешь подходящий под конус размер например гладкая часть сверла, оборачиваешь шкуркой 240, потом 400 , 800 и 1000 . Затем паста ГОИ. На пару конусов ,если дрель, час точно уйдет.
