смажь педаль и всё
шимано педали подвержены скрипу , появляется и пропадает сам, бывает одна сторона педали скрипит , перевернешь встегнешься - тихо. смазывание не поможет. Не можешь смирится - меняй производителя педалей.
То есть шипы нет смысла менять, я правильно понимаю, результат будет нулевой? Единственоое на NW стоят шипы более старые, тоже SM-SH51, но впереди со скосом, брал с рук не новые. А если смазать педали, то это не на долго получится наверное, хотя надо попробывать наверноне. Менять педали на другого производителя как-то не хочется и с деньгами напряг сейчас.
Rock, вспомнил что ниже 0С не скрипят у меня во всяком случае
BGSM
Гы, ну это хорошо тоХда , так как в плохую погоду буду ездить тока в шиманах, в которых этот скрип появляется. Самое прикольное накупил себе кучу шмуток на зиму, а тут оказывается лето продолжается, даФно такого не было.
Доброго времени суток,
Возникла у меня вот такая ситуация:
Была система под квадрат на 8скоростной трансмиссии, попалась система М770 (9ск) + каретка SM-BB51 (в новом состоянии, распаковал лично). Заменил систему значит, поставил новую цепь и смазал её. После перенастройки переднего переклюка заметил следующее явления - при вращении педалей, в независимости от направления, из области системы слышен некий стук, будто цепь стучит о систему. Стук есть при вращении на любых расчётах, т.е. это не перекос цепи или трение о рамку (при вращении педалей смотрел на рамку, стук был без касания переключателя). На подшипники каретки не грешу, т.к. она новая плюс на б/у каретке аналогичный шум. Если снять цепь и просто покрутить педали, то никакого шума нет. Люфт системы не наблюдаю.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема данного шума ?
Спасибо.
Виде с записью шума давайте будем думать, а из вашего косноязыкого объяснения ничего толком непонять.
