остановка на крутом склоне, если не докрутил вверх
Страница 1 из 8 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: остановка на крутом склоне, если не докрутил вверх
    По умолчанию остановка на крутом склоне, если не докрутил вверх
    Как; если не хватило скорости в крутую горку не опрокинуться назад.
    https://youtu.be/QmILpd_eIM4
    Есть большой пологий овраг, который заезжается только с разгона. В первый раз он кажется легким и особо не разогнавшись надеешься заехать по инерции слегка подкрутив, но в конце перед самым выездом он становится круче, а из-за расстояния этого не было видно. Попытка резко подкрутить ничего не дает. Крутишь до последнего, до полной остановки по прямой, и отвернуть вбок уже нет скорости. При попытке отвернуть в сторону, чтобы мягко лечь на траву, вдруг начинаешь заваливаться наружу. Поиски ногой земли ничего не дают, и в результате кувырок назад и в бок.
    Издали овраг только кажется пологим. В самом конце резко вверх.
    Но всё же, как правильно останавливаться в крутую горку, если не хватило метра?
    Последний раз редактировалось surfkiter; 22.02.2023 в 14:12.
    Начинаюший каталец Аватар для GOTH
    Merida700
    Москва.Чертаново-Южное
    Кроме тормозов у велосипеда больше ничего нет .Тормозишь и слезаешь с вела
    Поясню. Представь ты с разгона выехал на неожиданно крутой участок. До верха еще пара метров, но не докрутить. Если остановиться неумело, опрокинешься.
    Нужно правильно держаться на веле. Как?
    Последний раз редактировалось surfkiter; 22.08.2017 в 11:19.
    Переднее колесо в сторону, чтоб по диагонали получилось. В бок, на ближнюю к вершине ногу заваливаешься и усё.
    Проблема в том, что не понять докрутишь или нет. Соответственно крутишь до последнего, до полной остановки по прямой, и плавно отвернуть вбок уже нет возможности.
    Последний раз редактировалось surfkiter; 22.08.2017 в 11:20.
    NEXTIE
    Merida700
    surfkiter, катай по плоскачу , целей будешь ....тебе уже все сказали ..зажал тормоза , встал на ноги или завалился на бок
    GOTH, тема только началась, "всё сказали" будет через сто страниц.
    Последний раз редактировалось surfkiter; 14.02.2020 в 02:49.
    Каденс начинает в ноль стремиться.
    ---------- Добавлено в 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:57 ----------
    ---------- Добавлено в 03:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:00 ----------
    и отвернуть вбок уже нет возможности.
    при движении в гору по диагонали, её угол уменьшается в двое.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 22.08.2017 в 03:19.
    В том и мастерство, чтобы во время понять и предпринять меры для безопасного спешивания.
    Это как вдруг остановился и заранее не выстегнулся из контактов. Либо трэкстэнд, либо 2-3 секунды выстегнуться и поставить ногу.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 03:16
  2. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  3. привет!!! если кататься по такой погоде, то.. (+)
    от pescado в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:31
