А как драйвер-то выковыривается?
У меня вот не получилось. Припой снял, щель иголкой прочистил, пытался подковырнуть нежно -- не идёт. Сильнее не пытался, т.к. фонарик был живой, разобрать хотел просто из интереса.
И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
у меня была точно такая же пара в итоге MTE p7D подарил товарищу без сожаления. а спайдерфаер оставил себе. а прельстил он меня более теплым диодом (тут конечно как повезет), и более широким лучом. единственное в спайдере не хватает среднего режима, и переключаются они полным нажатием, в отличие от MTE.
В Крыму неделю назад спайдера хватало с лихвой, на скоростных спусках, при этом были видны и ветки сверху. одного спайдера было достаточно.
Г-н Ites верно говорит, никаких сверхтехнологий не требуется
Собственно, "пилюля" состоит из медного цилиндра, на верхнем торце которого располагается светодиод, в нижний торец запаян драйвер, на который выведена пружина-контакт.
Сам драйвер был припаян двумя каплями олова в моем фонаре (по диаметру).
Достаточно было снять припой и аккуратно поддеть кончиком лезвия мультитула драйвер. Разумеется, чтобы полностью отделить драйвер от пилюли нужно отпаять два провода, ведущих к светодиоду.
сегодня мне такой приехал. сборка в норме, линза стеклянная, колечки где надо и в размер, хотя и не смазанные. смущает неплотное прилегание звезды к радиатору, термопаста там есть, но щель небольшая остается (на фото). добавить надо будет кпт-8. светодиод мутноват как обычно. хотя все равно косяк - лямки на руку в комплекте не было.
Последний раз редактировалось venus; 23.01.2010 в 13:34.
Смущает? Добавить термопасты? Такой зазор не просто смущает, его надо ликвидировать как класс, если качественная работа фонарика интересна. А термопасты надо положить минимально возможное количество, чтобы при максимуме прижатия стара термопаста растеклась полностью по поверхности соприкосновения, но нигде не вылазило лишней. Как ликвидировать зазор зависит от проблемы, кривой там стар или площадка под ним, или просто недостаточно прижат.
забавно, на одном форуме наткнулся на то, что на дилэкстриме продаются левые MTE
Товарищ списался с ними (оф.сайт http://www.mteccd.com/). Сам пост:
и эти самые фотки (были дальше по топику)
lexa777, на фотке фонаря с ДХ видно 4 лапы с каждой стороны. По-моему это не диод Р7 а МС-Е. Так что сравнение не корректно.
а в общем - да. Большинство из МТЕ-шных фонарей на сайте мте не найдены....
