Тогда подбирать соотношение звезда системы/звезда кассеты должно отличаться на соотношение радиусов (диаметров) колёс. Т.е. заднее колесов маленького должно вращаться в R1/R2 быстрее (R1 -- радиус найнера, R2 -- радиус 26). Иначе не получится одинаково. Т.е. в жизни из-за того, что звёзды дискертные (количество зубов всегда целое число), такого добится почти не возможно. Поэтому советуют тренироваться по мощности. Учитавая вещи такие, как аэродинамика колёс, вилок, посадки седока на велосипедах, этот коэффициент плавает ещё больше.
Ну тогда меняешь передачу, едешь с меньшей скоростью с тем же кадаенсом и пульсом. На фэте ещё ниже скорость при том же пульсе при одинаковом каденсе и мощности. Как меняется тренировочный эффект?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:35 ----------
Понятно что по мощности - Ее просто измерить и она объективно описывает нагрузку. Как тренировочный эффект то отличается при одинаковой мощности и каденсе?
Тренировочного эффекта можно добится одинакового и на 26 и на 29, хотя скорость будет разная. Это совершенно другая история. Вопрос же изначально звучал, что вся трансмиссия одинакова. А при такой постановке вопроса нельзя добится одинакового усилия, каденса и скорости.
Вот же оригинальный вопрос:
Шатуны, звёзды, трансмиссия. Попробуй посчитать, какую нужно выставить передачу, чтобы при всё этом было усилие, каденс и скорость одинакова. Там вариантов немного -- 3-4 длины шатуна, штук 5 разных больших звёзд (48-50-52-53-56), несколько вариантов задних кассет, вариантов колёс тоже мало.
Если сделать CVT, то всё можно подобрать.
Ну конечно, вопрос немного провокационный в этой теме. Не заданы условия. Конечно, с меньшим диаметром колеса будет легче. Но легче когда? И Сколько времени. На какое расстояние. Очевидно легче стартовать и набирать скорость. Легче лавировать с пешиходами из-за лучшей акселерации. Легче в гору. Но потом начинается средняя скорость и затяжные заезды на не 1 км. И вот здесь интересно услышать мнение людей. Условия - набережная реки, в смысле чтобы ровно было, без спусков и подъемов. Расстояние 7-10 км. Скорость 15 км в час. Ну а дальше нужна эксперементальная группа энтузиастов. Сначала на одном, потом на другом. Остается вопрос - на каком велосипеде эти колеса будут стоять. Требуется одинаковость посадки, как понятно.
Было такое. В постоянной эксплуатации параллельно два одинаковых односкоростных вела, отличающихся только колесами, 16" и 18". Strida 5.2 и Strida SX. Одни и те же маршруты, одни и те же дистанции, в том числе 16 км бессветофорные набережные мост Багратион - Новоспасский мост. В итоге - легче на 16", усталость, утомляемость ниже. К аналогичному выводу пришли и родные, в итоге заменили 18" на 16".
