Fsir spin 3.0 неторопливый самосбор
Страница 1 из 13 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 129
Тема: Fsir spin 3.0 неторопливый самосбор
    По умолчанию Fsir spin 3.0 неторопливый самосбор
    Сегодня привезли фреймсет Fsir spin 3.0, вот отсюда 16 дюймов, под диск, черный:
    https://world.taobao.com/item/552902...6419a3bcEzHmJx
    Обошлось это удовольствие с доставкой в 8800 рублей. Вес посылки - без копеек 3 кг.
    Как назло на вечер - три миллиона дел, а в 6 утра назавтра самолет в командировку. Быстренько открыл-заглянул. Вроде все целое. Но один сюрприз уже есть - рама пришла без петуха.
    Фотки выложу после возвращения, в четверг. Собирать буду очень неспешно, блицкрига не ждите. Но любопытство постараюсь удовлетворить и надеюсь на дельные советы
    как будет возможность было бы интересно размеры рамы снять
    ну и естествнно приятного неспешного сбора к весне)))
    Hrustik, может, в "эскизе" рассмотреть установку 18"-х колёс. Размер проблемный по распространённости, но если есть гибкие знакомые со Strida, то прикинуть можно+тормоза тогда клещевого типа придётся(нужен шоссер), если на раме и вилке есть отверстия для их крепления(не заметил, что есть возможность для дисковых). Всё надо прикидывать только на практике, а потом- если подайдут все компоненты- покупать и ставить.
    Последний раз редактировалось SBTR; 19.08.2017 в 22:22.
    Вернулся из поездки, достал раму, покрутил, померил, сфоткал на утюг
    20170819_214004.jpg20170819_214311.jpg20170819_214344.jpg20170819_214526.jpg20170819_222114.jpg
    Первое впечатление весьма бодрое - рама легкая, вместе с вилкой весит 2,3 кг. Поворотный механизм не люфтит, для фиксации положения подседельной трубы в месте соединения расположен алюминевый ступор, не дающий заднему треугольнику неправильно встать на повороте.
    Расстояние под переднюю втулку - 74мм, под заднюю 135. Расстояние от оси до перемычки заднего колеса -22 см. У вилки то же самое - 22 см от оси до короны. Диаметр рулевой трубы на вилке 2,8см. Тип рулевой не могу назвать, не копенгаген в этой теме, сорри. Внутренний диаметр подселельной трубы - 34мм. Петуха нет.
    Ближайшие планы - покупка планетарки, сборка колес.
    Другие важные вопросы:
    какой высоты должен быть вынос?
    где взять петух? то их делает?
    простите за скромность, но у вас напрочь отсутствует чувство прекрасного.
    Вынос измеряется не в высоте, а в длине и градусах. Если есть сомнения - берите 10см 9 градусов
    Цитата Сообщение от Hrustik Посмотреть сообщение
    где взять петух?
    в магазине
    то их делает?
    китайцы
    Не было времени и желания рисовать раму маслом на холсте, да еще и попасть в "золотое сечение"
    Вопросы по части терминов уточню:
    Насколько понимаю, петухи разной формы - как определить нужную? Но это наверное смогут решить в мастерской.
    Насчет высоты "выноса", то имеется в виду складная труба, на которую крепится руль. У складных велосипедов она вроде как выносом называется и измеряется по высоте. 10 см точно мало будет. Вопрос к тем у кого байки с 16" колесами.
    в магазине
    китайцы
    а, Вы меня простите за не скромность, но похоже вы мало представляете о каком типе выноса идёт речь- это раз, второе- последующие Ваши ответы по моему мнению скорее актуальны на форуме, где общаются люди с более ограниченным умственным развитием, чем здесь- вообщем, пожалуйста, не замусоривайте тему.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
    Hrustik, рост у Вас какой и комплекция тела(типа- длинноногий, с пузом и т.п. .)?
    П.С. выносы под углом от себя есть, но как они будут влиять на сложение- это отдельная тема.(В смысле - видел на картинках готовых велосипедов, а есть-ли отдельно в продаже- это другой вопрос)
    Последний раз редактировалось SBTR; 23.08.2017 в 14:53.
    Рост 183, штаны обычно покупаю по длине 33", т.е. 82 см ноги. рука от плеча до кисти примерно 66 см.
    Вопрос актуален, поскольку хочу брать монолит, а выбирать высоту методом тыка не хочу. Что касается угла от себя, то однозначно 12 градусов, ибо рама короткая.
    На 24" Дахоне стоит 29см. Понимаю, что нужно длиннее. Но насколько - 37 или 42?
    Последний раз редактировалось Hrustik; 19.08.2017 в 22:30.
    На угад- пологаю вам не меньше 42см надо будет. Вообще, по мне, отсчёт от расположения седла и размера предпологаемого шатуна надо вести- т.е. лёжа на боку иметируем посадку с расположением стопы в правильном положении на педали в самом близком месте к предполагаемому рулю нахождения колена- т.о. устанавливая самый необходимый минимум для вертикального рулевого выноса(внимание! поворот руля не забыть учесть)- короче думаю вам это и так понятно т.е. вставляем прямые предметы в отверстия рулевой и подседела до нужной предпологанмой посадки велосипедиста, "чертим окружность шатуна" ложимся набок и ставим ногу по "окружности хождения шатуна"- следим за коленом- ищим ближайшую точку и занимаетесь т. п. имитацией посадки.. .
    Какое расстояние от центра рулевой до центра подседельной трубы и какие углы относительно " главной продольной трубы рамы" у рулевой и подседельных труб?
    Последний раз редактировалось SBTR; 20.08.2017 в 00:32.
    зависит от посадки итд
    как вариант сходить в триал-спортмастер и если там есть 16" то прикинуть
    12 градусов насколько помнится только терн, остальные +- идетничны
    либо брать под стандартный вынос
  1. CAAD 3 - Spin - XTR
    от primal в разделе Велосипеды
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 15:43
  2. Самосбор? готовое решение? куб?
    от Raskladnoy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 03:43
  3. Самосбор легких колес
    от jelx в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 00:17
  4. Самосбор на раме Haro Shift R5
    от Legaron в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 01:03
  5. Реально самосбор до 400$
    от CHIPDIMA в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:08
