Выбор обмотки руля. Гелевые вставки. Имеет ли смысл ? - Страница 8
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 3678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: Выбор обмотки руля. Гелевые вставки. Имеет ли смысл ?
  1. #71
    Не знаю как это называется и чьё производство. Были шириной от 1 см до 5 см. По толщине 1,5 - 2 мм. Насчёт мягкости - совсем не мягкая, мягкая это из х/б, она и толще. По краям утолщений нет. С "лица" и "изнанки" рисунок плетения немного разный. Цвета тоже были разные. Запомнил синий, красный, хаки, бирюзовый, коричневый, белый. Все довольно тёмных оттенков, кроме белого))). При разрезании распушивается, прошёлся зажигалкой.
  2. #72
    Веломаньяк Аватар для Gleb G
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Попробую ещё раз - стропа
    Лежит со времён самоделок для туризма видов 5 до сих пор - часто использовал.
    От рук распушиваться-то не будет.
    кофе
  3. #73
    Есть разный вид строп. Одной, мягкой стропой ,делают подбивку чтобы ткань не расходилась по краям....подшивают бруки, к примеру а есть стропы для лямок сумок. Есть стропы туристические. Жессткость разная.
  4. #74
    Стропа, буду знать. По крайней мере поиск выдаёт то, что надо. Вот эта похожа http://www.vesta-tex.ru/lenta-remennaya.html
  5. #75
    шоссе, ПШ, дорожник
    Москва ЮЗ
    Чудак-человек. Дважды написал, что хорошо знаю конкретно эту, и применял её (как и другие). Мне объяснять ничего не нужно. Легко узнаётся по толщине, сминаемости нити и плетению. Кроме этого - как одна из самых дешёвых, часто встречается в швейных магазинах.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:58 ----------
    Кстати, про скотч под оплёткой - среди строительных есть мягкий двусторонний скотч-пенка. Может быть интересно для экспериментов.
    кофе
  6. #76
    [/COLOR]Кстати, про скотч под оплёткой - среди строительных есть мягкий двусторонний скотч-пенка. Может быть интересно для экспериментов.
    Ему применение - под китайскую обмотку, без самоклейки которая. В сумме очень бюджетно, не сползает и быстро не рвется. Для амортизации бесполезен, быстро сплющивается.
  7. #77
    Тоже экспериментировал со стропой. С хб киперкой если быть точным. Если покрыть ее шеллаком (Таир например), выходит приятное, легко обновляемое покрытие. Но твердое. Хоть и пишут что шеллак обладает некоторой эластичностью. В конечном счете, пришел к бутерброду: сначала киперка (на рупь - ведро), сверху резиновая обмотка с али. И шеллак. Обмотка немного впитывает его. Получается тактильно приятная на ощупь покрытие, не холодит, иногда езжу без перчаток, немного амортизирует. Думаю такая метода долго будет моей основной.
    С пары метров принимают за кожаную.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  8. #78
    Jamis Dragon Sport 29 (2015) и шоссе
    Не совсем в тему, подскажите, пожалуйста, заглушки на карбоновый руль должны быть обязательно металлическими (HOPE например)? или обычная резинка сойдет?
    Эти заглушки реально спасают при падениях или можно не париться и поставить самые простые?
  9. #79
    От асфальтового наждака при длительном скольжении не спасут и металлические.
    Но в теории должны быть получше чем резинка.
    У меня алюминиевые с Али, за 200 рублей.
  10. #80
    Синтетическая стропа, - любая, - будет одновременно и руки сильней чем голый руль натирать, и скользкой. Рыхлая с косым плетением просто ляжет ровней, а поверхность всё-равно крайне неудачной получится, даже если взять "трубчатую" и вообще без швов/стыков натянуть (не мотая). Киперная лента - совершенно другое дело.
    Последний раз редактировалось whiskas235; 22.11.2017 в 06:32.
  1. Выбор диаметра руля для КК двухподвеса
    от felt2felt в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 21:36
  2. Имеет ли смысл "тюннинг" GT Avalanche 3.0 ?
    от 3738156 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:03
  3. Имеет ли смысл, менять местами звездочки
    от Chuh в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:49
  4. Имеет ли смысл апгрейдить GT Avalanche 3.0 ?
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 10:45
