Кнопка включения компьютера не работает.
Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Кнопка включения компьютера не работает.
    По умолчанию Кнопка включения компьютера не работает.
    На системном блоке кнопка включения компьютера стала заедать. Раз 30 надо нажать, чтобы включился компьютер. Вот такой системный блок:
    Я даже не пойму, как подобраться к этой кнопке изнутри, чтобы посмотреть, что там случилось. Не подскажете, как быть?
    На материнской плате найти разъём (почитав описание к своей матери) и замкнуть контакты, или вывести на дверной звонок другую кнопку если уж такая проблема к ней подобраться.
    Там одна кнопка. Кнопки ресет нет.
    Я надеялся, что мне кто-то объяснит, можно ли снять пластик, который покрывает верх и перед корпуса блока. Наверное, тогда можно будет подобраться к кнопке. А если нет, то тогда только в ремонт тащить весь системный блок?..
    При чём здесь ресет?
    Веломаньяк Аватар для miwka77
    Кастом на Commencal Supernormal 29er 2014
    Краснозаводск
    Совет на миллион: несите в сервис. Сами только испортите.
    Кто-то советует перебросить на ресет включение компьютера. А ваша-то мысль такова, чтобы вообще свою кнопку прикрутить. Я понял. Спасибо. Боюсь, что испорчу что-нибудь и будет только хуже.
    Наверное, придется, если никто не подскажет что-нибудь.
    Начинаюший каталец Аватар для GOTH
    Merida700
    Москва.Чертаново-Южное
    Можно , делается отверткой и руками с подключением головы
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:29 ----------
    Снимаете контактики с ресета и одеваете на контактики кнопки ...как показано на фотке выше у Rus2k ...а вообще для этого с мат платой должна быть схема , где какие контакты и для чего служат
    Комп старый?
    Из своего опыта: не с первого раза может включаться из-за вздувшихся конденсаторов как на материнке, так и в блоке питания. После включения компа время сбивается? Может батарейка села? Хотя из-за этого вряд ли может не включаться.
    Вариант кнопки стоит рассматривать в последнюю очередь, кмк.
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    В большинстве случаев все можно разобрать. Сомневаюсь что корпус проклеивают. Скорее всего защелкивается хитрым образом. Главное - не торопиться и чрезмерную силу не прикладывать. Может быть, снять сначала переднюю панель.
    Выше правильно написали: для начала убедитесь что дело в кнопке, замкнув контакты на материнке, а том может и не надо разбирать )
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    А что мы тебе можем подсказать, если это просто берётся и делается без лишнего флуда?
    Покупается подходящая кнопка и меняется.
    Если бы ты мог это сделать - уже давно взял бы и сделал.
    Неси в сервис.
  1. Как работает подвеска у Scott GENIUS MC-40?
    от Uki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 21:58
  2. I-Drive: как оно работает (по многочисленным просьбам)
    от Kubas в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:26
  3. Магнит от компьютера
    от Spring в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 16:04
  4. Shimano на Stels-е почему не работает? Или так и дОлжно?
    от veligor в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 21:41
