Zozo, где в посте №3 мусор???
Там вроде всё очевидно..
итд
С сортировкой понятно. А дальше я не нашел. Метки у меня добавляются совсем иначе - в разделе "редактирование". Но здесь вроде все понятно. Не понятно, как получить код для вставки. У меня нет флага "добавить в код название фото" (в разделе "получить код"). Кроме того, "код для вставки в форум (BBCode)" включает много мусора - название альбома, урлы и т.п. Причем, невозможно понять, какой урл к какому фото относится.
При этом фото кликабельные - с переходом на всякую яндексовскую хрень, от которой я бы предпочел избавиться.При этом, вместо нормальных фото вставляются рахитичные привью, размер которых - это очередная головная боль.
Руководство по работе с Радикалом:
1. Срочно прекратить работать с Радикалом, забыть как о страшном сне!
Извините, не удержался.
Jet112, руководство по чтению этой темы: срочно отпишитесь от нее!
Флаг есть где у меня на скриншоте - по кнопке поделиться.
Если речь про массовое выкладывание: размеры фоток выбираются в строке выше (рекомендуется использовать 800), картинки вложены в урлы и относятся именно к урлам (про это не понял), заголовок удаляется где угодно - это обычный текст. Превратить это в просто список картинок можно тут - https://regex101.com/r/6ttBNW/2
Вставляем текст, нажимаем
=> Plain text => Значок в левом углу (Copy to clipboard)
Вот с подписями в массовом выкладывании сложнее.
Подписи есть в html версии, но нет в bbcode. Html версию можно сконвертировать в bbcode теми же регэкспами, но это уже не минутное дело и мне это не нужно Может ещё кто-то напишет.
Последовательность действий такая?
1) перейти в альбом
2) Там несоколько команд: редактировать, переместить, удалить, слайд-шоу, получить код, фото из альбома на карте. Команды "поделиться" нет!
3) Если нажать "получить код", то там нет флага "добавить в код название фото".
Если вставить содержимое ВВкода в поле "test string", то в поле "match information" пишет "Your regular expression does not match the subject string." В общем, это все для любителей копаться под хвостом.
Эта кнопка под фоткой, на экране просмотра фотки. См скриншот из сообщения выше, она там есть.
) вставил код из цитаты вашего поста. Вот это https://regex101.com/r/6ttBNW/4 должно работать напрямую с кодом из яндекса.
Нашел кнопку! Но она только для одного фото, а мне нужно сразу несколько.
С очисткой от урлов теперь сработало. Но как туда надписи автоматически вставить, не понятно.
