Багаж на вилках и руле - управляемость, конструкции багажников и сумок - Страница 16
Страница 16 из 126 ПерваяПервая ... 611141516171821264666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1257
Тема: Багаж на вилках и руле - управляемость, конструкции багажников и сумок
  1. #151
    вдруг кто еще не видел чуда. узрите!
    А контактные педали с таким набором звёзд ставят?
  2. #152
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    на верхние перья даж смотреть стремновато.
  3. #153
    а разве это как-то связано? там еще дилдак стоит )
    это же не походная фоточга, а так, для глянца. но не суть
  4. #154
    Ну как же не связано, когда я лично даже с 26/34 в приставных Vinca Sport потребность испытываю. Когда в контактах (без оных ногой от земли оттолкнуться можно, с той стороны в которую падаешь). Хотя в контактах можно перестать заваливаться удерживая каденс 200, совершенно нереальный для топталок.
  5. #155
    да ладно. с грузом в горку на самой большой сзади тоже самое, что на самой большой спереди на плоскаче, грубо говоря. но, повторю, не суть
  6. #156
    Довольно интересный вариант - багажник-корзина с опорой на ось или уши возле дропаутов.
    И сумки адаптированные для установки в корзину. Хотя они нафиг не нужны, вся суть корзины, что можно напихать мелочей и закрепить резинками чтобы не вываливалось.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  7. #157
    black
    MOS ювао
    как задорого продать корзину?
    нагрузить ее ненужной сумкой!
  8. #158
    Вопрос не точно по теме, но где еще спросить?
    Есть планы на передние сумки на жесткую вилку, ничего специального "стандартные" Ортлибы типа лоурайдер. Про аналогичные задние известно, что на трясучих дорогах нижний крюк выскакивает - это и сам видел и в обзорах пишут. Как дела обстоят с передними? Есть такая проблема? Речь о грунтах и любых сильно трясучих дорогах типа неукатанных грейдеров или стиральной доски там же.
    Спасибо!
  9. #159
    Спасибо!
    как говорится дело было не в бобине. правильно установленный крюк ни при каком расколбасе выскочить не может! это нонсенс. там раскачка пару мм всего. только если сломается верхний или нижний. а крюки QL2.1 грамотные крюки. но если поставить цель чтоб выскочил... такое можно наблюдать, ваша правда.
    наличие второго нужно только если конструкция багажника предполагает, разведенные сильно точки фиксации, чтоб не болтался "пустой" угол и не стучало. либо в качестве запасного. если бы нижняя рельса была овальная, то можно было бы предположить фиксацию двумя крюками на одну опору, выше ниже, что прибавит надежности и снимет нагрузку на каждый крюк, но рельса одинарная. значит если надо двумя, то и багажник надо смотреть соответствующий.
    Последний раз редактировалось vittoo; 14.09.2017 в 18:31.
  10. #160
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Andronik, всё верно выше написано.
    Правильно, с умом всё закрепить и ничего не отвалится никуда.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  1. совместимость рельсов багажников и сумок TOPEAK
    от yogas в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 16:51
  2. FS: рама KONA Kula 18" (кантр. хардтейл, Easton) + руле
    от Temos в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 16:15
  3. Есть ли разница в ощущениях от конструкции задних перьев ?
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:17
  4. Cкрип в руле
    от andrei в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 17:31
  5. Вопрос о длинноходных вилках
    от Gavrosh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 13:26
