Изобретено колесо-маховик с переменным моментом инерции.
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Изобретено колесо-маховик с переменным моментом инерции.
    Exclamation Изобретено колесо-маховик с переменным моментом инерции.
    Последний раз редактировалось genwol1; 09.07.2017 в 09:46.
    отличная и перспективная тема.
    Веломаньяк Аватар для ProteKtor
    Рапид-титан Кастом, найнер.
    Санкт-Петербург
    Что отличного и перспективного то? Да, чем тяжелее обод, тем дольше колесо крутится. И что? Достали эти изобретали. Всё гораздо проще: ставишь динамовтулку и электромотор на заднее колесо, и всё - динама питает электродвигатель и вел сам едет!
    я подумал, а не имеет ли смысл заменить воду на масло?
    лучше на тяжёлую воду )
    А как вы объясните вот такой эффект https://youtu.be/lfonuzbJWjA.Вес один и тот же.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:12 ----------
    Нужно попробовать.Вообще нужна жидкость с большей текучестью.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:14 ----------
    Сейчас пробую на велосипеде.Это устройство вставлено внутрь колеса между спицами.Реально выбег по инерции существенно увеличился при сохранении прежней нагрузки при разгоне.
    ---------- Добавлено 15.07.2017 в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение 11.07.2017 было в 20:20 ----------
    Без изобретателей ездил бы до сих пор на деревянном велосипеде.А достали выпускники поколения ЕГЭ.Ты хоть знаешь какую мощность имеют самые продвинутые динамовтулки-3 ватта.Этого не хватит на детскую электромашинку.
    Санкт-Петербург
    Уважаемый, а это не Вы придумали "новый велопривод", в котором оси нет?
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
    То есть, если сделать динавтулку, которая 300 вт будет выдавать, всё заработает?
    С очень крутой горки может и сможешь провернуть колеса,а по прямой вряд ли-мощности твоей не хватит.Электродинамически тормоз с зарядкой аккумулятора небольшой емкости,который потом использовать для разгона можно попробовать.Но тут добавляется вес втулки-генератора+аккумулятора+эл ектродвигателя.Удельная энергоемкость электроаккумуляторов очень маленькая.Если только суперконденсатор или другой-упругий аккумулятор.
    Последний раз редактировалось genwol1; 17.07.2017 в 19:34. Причина: не прошло
    Только Ртуть спасет оцца...)
    Какого оцца?Русской демократии и особы приближенной к императору?
  1. ПРодам заднее колесо под диск
    от BuLLeT в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 09:57
  2. Продаю заднее колесо - продано
    от FloMasteR в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 22:36
  3. продаю заднее колесо
    от BECHA в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 22:58
  4. Продаю переднее колесо
    от Freeze в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:25
  5. продам пер колесо!!!!
    от SNAKE в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 16:58
