Насколько сильно должна растекаться смазка для велосипедной цепи?
Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Насколько сильно должна растекаться смазка для велосипедной цепи?
    Stels Navigator 360
    По умолчанию Насколько сильно должна растекаться смазка для велосипедной цепи?
    Не так давно я спрашивал о своей проблеме. Цепи убивались за 250 км где-то: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=360457
    Сегодня обнаружилось следующее. Капнул своей смазки Pedro's Go небольшую капельку на край стола (до края оставалось где-то 1 см), и увидел, что она довольно быстро стала расползаться в стороны. Отошёл на полчаса, а вернувшись, увидел, что растеклось на 10 см, немного добралось до края стола и даже немного закапало вниз. Возникает вопрос: всё ли в порядке с составом смазки? Не испортилась ли она, или мне продали поддельную/разбодяженную бутылку? Должна ли цепная смазка так сильно и так быстро растекаться по сторонам?
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
    Т.е. может быть, дело было в смазке? Она слишком быстро вытряхивалась из сочленений цепи, и цепь вырабатывалась слишком быстро?
    Хорош уже темы плодить, пока износ правильно не замерен.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Теперь надо капнуть моторки и трансмиссионки. )))
    Бегемот
    взболтнуть бутылёк и потом капать на стол.
    ОК
    а как правильно мерить износ?)
    ой-ой...
    трансмиссионки. )))
    и касторки!
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
    штангенциркулем.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Вопрос с растеканием смазки, как я вижу, к сущестуу велоцепи не относится. Может не так четко выражаюсь, поясняю по средующим факторам.
    1. Я не видел в рукорводстве и в интернете технические данные по смазке для цепей ведлосипедов (по их пенетрации, вязкости). Т.е. опираться врорде не на что.
    2. Раз написано это смазка для велоцепи, то наверно стоит доверять.
    В интернете наткнулся на статейку, где говорится, что слишком густая вредно - так как на нее липнет грязь. Не знаю, с чем именно прилипает грязь, только если по размеру (более вязкая и перетрационная лучше удердит в себе более крупную). Более жидкая- быстрее проникает, более густая - лучше, наверно, с точки нагрузочной способности.
    Так что расстекается на 1 см быстро и за 10 минут еще на 10 см, это вопрос к характеристике самой смазки. Такой ли она должна быть? Во субъективным ощущениям - эта смазка с низкой пенетрацией.
    Да если и капать масло только под пин иглой, а не на цепь, то масло свойством адгезии все равно будет со временем окутывать металл и не только под пинами. Иглой лучше дозировать по капельке. Меньше потом обтирать. Более густую счмазку труднее доставить именно к трущимся частям под пином, но она навчерно лучше и дольше там будет держаться.
    Есть ли такая смазка, которая имеет хорошую адгезию к металлу, но отвратительную ко всему остальному (пули, песку, влаге), чтобы на металле держаться у мест трения. а все остальное извне "отвергать".
    Последний раз редактировалось chiefset; 26.06.2017 в 12:52.
    Да все же обьяснили: http://forum.velomania.ru/showthread...=360457&page=2, пост 19. Можно даже не нагружать, ошибка небольшая. Или потратиться на хороший калибр.
    Шоссер-Старьё-ё
    Мск ЦАО
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Вопрос с растеканием смазки, как я вижу, к сущестуу велоцепи не относится... эта смазка с низкой пенетрацией.
    Ой! ...
    У смазки должна быть чем больше, тем лучше адгезия - чтоб из зоны трения она не выдавливалась, и чем меньше, тем лучше коэффициент поверхностного натяжения - чтоб смазка как можно лучше растекалась по смазываемой поверхности /шоб лучше 'пенетрация' была/. Именно по этому, когда обычную велосмазку стараются насухо стереть с цепи, то её /смазку/ удаляют и с внутренней поверхности - пинов и втулок, где смазка должна быть и предотвращать быстрый износ - как и на столе, она из внутренних поверхностей перемещается на вытертую насухо внешнюю, тем самым осушая внутреннюю и увеличивая износ дефицитом смазки. При езде пыль, оседая на цепь, также сушит - при очень тонкой пленке масла цепь быстро 'высыхает' - впитывается пылью.
    Современные двух компонентные велосмазки, которые сначала жидкие - чтоб проникнуть, а затем высыхают, там более сложные процессы и, видимо, химики таки добились успеха.
    Сам пользую простую шимано-пшикалку, насухо не вытираю, хватает на овер 250км - просто сильно грязная становится - ВДшкой споласкиваю, 15 мин сохнет и снова шимано-пшикалкой. Зимой перед каждым выездом пшикаю - 30 сек пшикнуть и минуту покрутить /не 10сек! - минуту!/ ... Уф!
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
    ПС: вообще-то даже 10 сек пшикнуть - 1 оборот цепи
    Цитата Сообщение от 0512 Посмотреть сообщение
    Ой! ...
    Не совсем понял суть Вашего ответа.
    Как можно вытеренть смазку изнутри? Это какие такие приспособления нужны. Я не химик. Во многих вещах если выигрывапешь в одном - проигрываешь в другом.
    Смазка толжна держаться в узлах трения, это основное - пины в подвижных прастинах и ролики о пин. Если смазка не будет иметь адгезию к металлу, она будет плохо тянуться за смещающимся элементом. Полагаю, это сродни эфекту смачиваемости. Смачиваемость лучше - лучше проникаемость в раьботе и лучше же растекание и от узла трения. Слишком жидкая - лучше уйдет по остальной части, где она не нуждна *(ну еще боковые поверхности пластин и ролика о боковой пластину (но нам нагруза меньше (за счет площади и силы дейстия).
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
