Дорожный Аист (СССР) устранить скрип каретки
Страница 1 из 7 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Дорожный Аист (СССР) устранить скрип каретки
    По умолчанию Дорожный Аист (СССР) устранить скрип каретки
    Если заменить подшипник на двойной набор шариков бОльшего диаметра, какие подшипники для этого нужно взять?
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Надо просто выкинуть сепараторы и подобрать шарики нужного диаметра, желательно - с микрометром. Посмотреть чашки и конуса, при необходимости зашлифовать и заполировать до исчезновения следов выработки, каверн и всего такого прочего на беговых дорожках. Правда, скрип этот (плавали - знаем, у самого такой Аист был) скорее всего от соединения шатунов с валом каретки на клиньях - строго следить, чтобы не было люфтов, можно графитки чуть нанести. А в идеале - каретку под квадрат поставить и забыть, как страшный сон. За кареткой обращайся к Максу ака Maxim_Sed. На Аисте т. н. каретка Томсона, есичо.
    Откуда эта непонятная идея с шариками большего диаметра? Тебе кто такой шибко умный это подсказал?
    Подсказали, что шарики бОльшего диаметра по новой дорожке бегут.
    Этим подсказчикам надо шарики побольше диаметром в одно место засунуть, я извиняюсь. Просто убьешь чашки - и дело с концом. Жалко, я сейчас с мобильного девайса в инете, то б ссылку кинул на "Общий курс велосипедного подшипника", сразу бы все вопросы, подобные тому, что в первом посте, снялись, а на подсказчиков смотрел бы, как на... Но, может, сам нагуглишь - форум "Харьков-турист", ЕМНИП в разделе "Крокодиловодство", автор опуса - kisa, оооочень грамотный товарищ, советую почитать. Может, кто ещё кинет ссыль, увидев этот пост. Если не кинут - завтра с утреца я нагуглю, ежели у тебя не получится.
    Резюме: нельзя так над подшипниками издеваться, они тебе спасибо не скажут.
    "Если же шарики будут больше номинала - их радиус может оказаться больше радиуса профиля дорожки" Это из цитируемого материала.
    А может не оказаться. То есть главное - просто не торопиться, а внимательно посмотреть.
    Главное - просто сохранить заводскую конструкцию, чай не идиоты это придумывали.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:16 ----------
    Узнал много нового. Как и я в свое время. Теперь - айда к Максу за кареткой под квадрат. Если ты с Украины, тебе еще проще будет, бо он, вроде как, тоже там.
    Кстати, показано, что в нижнем положении педали клин расположен гайкой вперед http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604#p1286773 , хотя встречаются утверждения, что правильное положение клина обратное.
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Davut,
    забудь про клин
    с шатунами под клин бардак неимоверный: резьбы (в них) под педали встречаются и метрические, и дюймовые
    продавцы толком и не знают, что продают
    проверять всё надо штангелем или образцовой педалью
    мне попадались комплекты шатунов с разными резьбами (в правом - дюймовая, в левом - метрическая)
    короче, от этого клина сплошной головняк
    Посмотрел левый конус (скрипит слева), на конусе дорожка ровная, прямая и глянцевая, без видимых неровностей. Всё в смазке.
    Гайка на клине обычная, затягиваю, проезжаю чуть-чуть и подтягиваю снова, туго до упора.
  1. Аист. Замена каретки на современную.
    от Сволотчъ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 11:45
  2. Куплю Чугунину СССР, Украина, Урал, Аист и подобные
    от hizheka в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 23:49
  3. Скрип каретки
    от BlackDemon в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 11:32
  4. Как устранить скрип в подвеске
    от cosher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:12
  5. Скрип в зоне каретки\шатунов - сломал голову.
    от Туловище в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 22:39
