подмигивает
подмигивает
а где? только на улице?
незарегистрированныебеспроводные они капризные , мб увлекся чем то другим
Датчик комбо (два в одном)?
Как давно меняли батарею в беспроводном датчике и как проверяли? (Простой вольтметр без нагрузки — это не измерение.) Миганием эти компьютеры отображают именно разряд батареи датчика. Первые 20 минут после длительного перерыва полудохлая батарея будет выдавать нормальное напряжение (после «отдыха»), а затем оно упадет и компьютер об этом сообщит.
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Дорогая Xiatian!
Батарейка новорожденная -
Это датчик скорости и частоты вращений, который крепится на нижнем пере?
Или датчик сердечного ритма, что размещается на груди?
На дисплее есть пиктограмма разряда батареи.
Он в порядке.
Если батарейка разряжается, начинает мигать именно пиктограмма и ни что другое.
Последний раз редактировалось БЕЛАЯ ПТИЦА; 22.06.2017 в 20:23. Причина: исправление "М" на "Ж")))
_________________________
Poirot is Poirot
Дорогой БЕЛЫЙ ПТИЦ!
Это батарея самого компьютера, а не датчика. У датчика своя батарея. У вас мигают индикаторы скорости и каденса. Их выдает комбо-датчик на фотографии сверху. Там стоит одна батарея на два геркона. Как давно вы заменяли батарею в датчике скорости/каденса? Как вы проверяли новую батарею?
Для справки: 30-40% батареек CR2032 в магазинах продаются полу- и полностью разряженными.
P. S. Я пока даже не поняла, о какой батарее вы говорите, что она, мол, новая. Компьютера или датчика?
Дорогая Xiatian!!
Все ТРИ батареи новые.
На остаточный заряд батареи НЕ проверялись.
Ради чистоты эксперимента, могу заменить все три батарейки.
P.S.
Батарейки покупались у официального представителя renata.
Poirot is Poirot
Тогда действительно странно. Мультиметра с режимом проверки заряда батарей у вас, наверно, нет? Попробуйте ради эксперимента воткнуть в него батарейку из IKEA — они точно рабочие, я их в своих железках использую.
Кстати, а цифры датчика сердечного ритма не мигают? Если нет — переставьте батарейки, чем черт не шутит?
Согласно моей знакомой, которая не раз расковыривала прошивки CATEYE, мигают их беспроводные компьютеры только для индикации низкого заряда батареи или при потере связи… но если связи нет, там будут нули.
может конденсат в датчике? или другая возимая електроника влияет
