Я недавно на маршруте Конаково-Тверь попал под дождь и пока ехал до Твери, задние колодки стёрлись полностью, передние наполовину. Теперь вожу комлпект запасных в ремнаборе.
с таким расходом может имеет смысл подешевле колодки покупать, типаhttps://ru.aliexpress.com/item/MTB-B...ddresstype=600
Последний раз редактировалось Leslo; 23.08.2017 в 12:25.
Кмк большеват (у меня 54 на 182). По калькулятору замерялись перед покупкой?
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:53 ----------
Ну там был съезд с перевала на хвосте у фуры - наверное тогда много сточил)
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:55 ----------
На грунтах?
Тогда правильнее будет менять вилку.
и на какую её менять? купить отдельно вилку от Jamis Renegade (2016) - не так просто. от 2017 уже не подойдёт, там ось не 15, а 12. Купить вилку другого производителя? Не так много в продаже карбовилок под конический шток за вменяемые деньги. Сталюги под конический шток я что то не вижу (хорошо если тут я не прав).
А вот замена тормозов на аналогичные по цене на мой взгяд разумное решение. Купил avid bb 7 road S - поставил, TRP Spyre - продал. на перепродаже потеряю 2-3 тысячи. Такое решение будет самым бюджетным. Дешевле только не капризничать и взять обычную, а не "S" версию bb 7 или по совету топикстартера поработать напильником
Вилок полно. Можно брендовую подороже, можно хороший китай-карбон подешевле. С конусным штоком не обязательно брать, нужно просто соответсвующее кольцо на шток вилки насадить.
За информацию спасибо, но замена вилки по моим подсчётам выходит дороже. Да и смысл? Не факт что это брак. Тут скорее всего просто затуп производителя. Плохо подобрали сочетание вилки, тормоза и втулки...Это не значит что по отдельности все компоненты мусор, просто не подходят друг к другу Кроме того при ооооочень тонкой настроке положения тормоза эта проблема сходит на нет и всплывает только при педалировании стоя и то только при поворотах руля. В общем не такая уж и беда - скорее мой перфекционизм.
стоковый 120? можно смело менять на 100, для барана это норм вынос. кроме роста есть индивидуальные параметры, лично мне с 187см 58 ростовка будет в самый раз, но у меня конечности длинные )
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:51 ----------
как я понял, вы на средние бонки крутите? конечно будет черти шо. а что мешает на нижние прикрутить? если калипер мешает, есть коромысло чтоб обойти или версии багажников с расширителями. это же хромоль. крылья можно прикрутить туда же, ничего страшного, если болт крепкий. для примера
https://youtu.be/hIpugbRBAfs?t=55s
---------- Добавлено 24.08.2017 в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение 23.08.2017 было в 21:59 ----------
даже не на миллиметр шайбами не сдвинуть диск к краю?
Последний раз редактировалось vittoo; 24.08.2017 в 01:39.
