Переднее колесо под 15 ось можно поставить с переходником на 12 или по фланцам не пройдет. У втулки на 12 диаметр фланцев ~18 мм.
Или кто-то уже нашел переднюю втулку под 12 ось, бросьте пожалуйста ссылку.
надеюсь до тебя уже дошло, что это был сарказм, основанный на моём сомнении, учитывая то, что 1см это как то много для стенки стакана.
уп:
а где получить подробную информацию по установленным в стоке рулям? пришёл к выводу что стоковый через чур широкий, дропы в разные стороны сильно разнесены, хочется поуже, но при выборе через интернет нужно отталкиваться от чисел, которых я не нашёл.
Последний раз редактировалось skywardfire; 02.05.2018 в 14:00.
На официальном сайте написано: Ritchey Evomax Comp, 6061 aluminum, 73 reach, 120 drop with 12° flare, 31.8 x 400 мм (44), 420 мм (48-51), 440 мм (54-56), 460 мм (56-61).
На 56 раме ширина между центрами в верхней части барана 440 мм, концы конечно шире. Советский на туристе и других был 400 мм и вверху и внизу.
Если кому интересно, то на чейне снова появились в продаже пер.переклюки с верхней тягой
Последний раз редактировалось Auralnight; 03.05.2018 в 11:59. Причина: ссылка
Auralnight, кто нибудь его ставил? есть кардинальная разница с нашим?
Последний раз редактировалось stronge; 04.05.2018 в 23:32.
Я ставил, чётко работают промежуточные положения, так как для вытягивания тросика больше нет помехи в виде загиба на ролика. В принципе можно кататься и с родным, особенно с крыльями, если работа родного устраивает.
Auralnight, на сколько примерно двигается переклюк на промежуточных? 1-2мм или больше?
Господа, просветите по багажникам, кто какие ставил? Поглядываю на тару лов райдер в российском исполнении из углеродки, стоит ли? На ось никак же не закрепить? Только в отверстие для крыльев и крылья уже на багажник цеплять https://ortliebusa.com/wp-content/up...ra_mounted.jpg ? или всетаки начать с заднего, какой подходит для маунта на нижнии крепления?
Я наоборот снял. Облегчаюсь. Повесил 8 л подседельную сумку и на руль пару сумочек
Мне нра. Багажник для парудневок многодневок, пришёл к выводу. Хотя много лет был адептом.
