Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 122
Страница 122 из 719 ПерваяПервая ... 227292112117120121122123124127132152172222322422622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 7188
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #1211
    Цитата Сообщение от Auralnight Посмотреть сообщение
    колёса из триала долго не живут
    ну вообще то колёса ещё до триала собираются.
    Две с половиной тысячи и 95 кг
    всего ничего. расплата за непистонированность она именно такая, сочуствую. самого подобное ждёт, правда у меня обода чуть-чуть выше, а значит жёстче, но замену присматриваю уже давно. надеюсь твои следующие обода будут весить не меньше 600гр и будут пистонированными.
  2. #1212
    Веломаньяк Аватар для EugenB_12rus
    Франкенштейн Karakoram и Renegade Expat '17
    Йошкар-Ола
    Бедааааа. У меня сейчас вес 115. Планирую постепенно скинуть до сотки, но похоже правильно я переживал за колеса. Буду постепенно собирать комплектуху. Втулки тоже будут новатеки, спицы-нипеля сапим. Обода буду искать.
  3. #1213
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Кстати, система с 24мм валом, я почему-то думал печальные 19, поэтому при смерти каретки, в которой следов смазки почти не обнаружено, можно будет поставить дешёвую шиману.
    Посмотрев чудные фотки, решил тоже снять систему, чтобы проверить, что защелкало при кручении на станке. Так вот хочу предупредить всех у кого 2016 года экспат, в кареточном стакане нет дырки для слива воды, все что затекает через подсидел стекает туда. Когда открутил каретку увидел ржу на стакане в месте крепления чашки. Воде уходить не куда и она стоит в стакане. Так как стакан стальной, а чашка алюминиевая корродирует быстро. Если регулярно не смазывать резьбу, можно потом и не открутить.
    PS Подшипники в каретке 6804-2RS, и смазки там было прилично. Щелкал плохо затянутый левый шатун.
    Последний раз редактировалось lmv_vlg; 20.02.2018 в 22:14.
  4. #1214
    простенький чит - кусочек камеры надевается на стык подседел-рама.
  5. #1215
    Волгоград
    Я его купил бу. Сейчас там не ток камера, но еще резиновое кольцо на штыре.
  6. #1216
    Jamis renegade expert (2017)
    подскажите пожалуйста. на стоковых ободах 23 мм (нажива такие "толстые") идет покрышка 36 мм. какую минимальную ставили? 33? 28 наверное уже слишком маленькая будет?
  7. #1217
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    По всякому можно. Например:
    Конечно, дисковые ENVE и колёса Ренегата - разные вещи, но... Допустим, что аэродинамика не так сильно важна - на скоростях под/за 40 км/с не все ездят, но та же 28мм покрышка и "раскроется" иначе, и профиль будет другим.
  8. #1218
    Есть же таблички
    https://www.schwalbe.com/en/reifenmasse.html
  9. #1219
    Веломаньяк Аватар для Svealm
    Shulz fox, black fox
    Москва, Тушино, hammock
    у меня стоят 28, континенталь
    Замкнутый электрик
  10. #1220
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    а я только собрался протянуть спицы Теперь чутка сыкотно
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 02:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:11
