Я-то лично отморозился по велику конкретно, но брить ничего не буду
И не уговаривайте
Есть такое понятие - "Осознанность". Если уж есть желание барана - то имеет смысл выставлять посадку под барана. И что при этом произойдут определённые изменения в теле - растяжка там, мышцы укрепятся. Ездить будет удобнее, легШе и быстрее. Ну а брить ноги - дело личное. Я вот, хоть и обладаю некой шерстистостью - ноги не брею. Если хорошо свезусь - то может быть начну, перевязки с шерстью делать "интересне".
Какую часть головогруди брить - тоже дело личное. У мну один друг летом брил, хоть и не велосипедист. Другой брил, когда я ему прицельно холку и дельты массажём прорабатывал - причины могут быть разные, и для выбора своего пути осознанность и служит
Успехов в поиске своего пути.
Ребят сорри , но хочу предложить что нить из этой темы http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=367280 вдруг кому надо, хотел собрать крокодил -не сошлось.
Тормоза вот такие.
Сами колодки, не задубели, практически не сношены.
Тормоза с бронзовыми подшипниками втулочками впрессованными в рычаги, пластиковые шайбы, пружины тугие, ходят мягко...
И колодки то, просто так не заменишь.
Если только самому попробовать выточить.
Определенно, что то надо делать.
Сегодня по выкрикам сзади понял, что народ считает, что это я так бибикаю, а не торможу.
Я говорю, попробуй настроить не на одновременный прижим, а так, чтобы задняя часть колодки прижималась позже. Т.е. при настройке прижима подкладываешь под заднюю часть что-нибудь тонкое, типа кончика зубочистки. Установка получается под углом, обычно от скрипа это помогает. Вообще, до появления модных направленных колодок именно так и советовали настраивать, а теперь как-то про это забыли...
Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
Вот так установлен руль и тормозные ручки на нем.
Почти нормально, потихоньку привыкаю.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:15 ----------
Там же нету никакой шаровой шайбы.
Зубочистки подкладывать без толку.
Возможно для этого надо гнуть ось колодки...
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:18 ----------
Вид сверху.
Манетку, надо сдвинуть к центру.
Оси колодок не надо ломать - гнуть надо сами рычаги: я разбирал тормоза, и за место, где ось - зажимал тисками с гладкими губками, чтоб торцы втулок бронзовых не помять - и гнул разводным ключом то место, где паз для регулировки высоты колодок. Не торопясь и без ХфанатизЬма. Для СтартоновскихЪ тормозовЪ штатная процедура бУла. Да, померь диаметр оси крепления колодок - могут подойти колодки от кантиков, иногда совсем дёшево продаются, неходовуха сейчас. Тормоза вроде вполне приличные.
Ручки тормозов стоят допустимо, а вот седло формой вызывает вопросы. Но если .опа не возражает - то всё хорошо. Но моя бы возражала.
передний переключатель шимано турней на ХВЗ спорт b542-01 1976года
на 30мм пришлось задрать передний переключатель чтобы на 1ой звезде цепь была с специальном "прогибе" переключателя и не терлась о рамку
в итоге все-равно трется хоть и не так сильно
хотя судя по этой ссылке http://menspassion.ru/shimano-tourne...etnoj-linejki/ shimano tourney FD-MZ21 совместим с 28-38-48
на сайте шимано тоже нашел (хоть и за 2008 год) работает да с 28-38-48
что за идиотизм неужели это только из-за того что угол подседельной трубы не 66-69 градусов а где-то 73-75 (наверно)?
или из-за того что каретка и ось задней втулки находятся не так как в горном велосипед?
может там ось каретки примерно так же как на МТБ (прикидывал клиренс)
а колесо то заднее 28, а не 26 и задние звезды выше - и цепь выше располагается чем у горного?
хотя по факту-то наверно 27 дюйм при 32 покрышке и речь идет только про радиус и разница выходит в 0.5 дюйма 12.7мм неужели это так критично?
Последний раз редактировалось cat2cat; 22.08.2017 в 00:58.
Ну да, раньше вроде так и делали, если нужно - подгибали аккуратно рычаги. Может, кстати, они вообще счас стоят не очень ровно, если будет задняя часть колодки первой касаться - точно скрипеть будет.
Кстати, всегда хотел узнать - нафига на шоссейных клещах часто такие треугольные хреновинки делают под колодками на рычагах?
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:55 ----------
А чо седло-то? Нормальное вроде...
