P3датый - Страница 37
Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 727323536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 384
Тема: P3датый
  1. #361
    удивительно - действующие силы-то совершенно разные
    конус же. на его основание давишь вдоль оси, а он давит на коническое посадочное место и по оси, и про радиусу.
    в каретках Praxis под PF30 тоже конус и разрезной цилиндр, за что они и считаются вторым лучшим (после замены рамы) способом лечения щёлкающих кареточных узлов. но стаканы бывают настолько кривые, что для компенсации этого там ещё и две резинки.
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Такой тип вела пойдёт чтоб технике научиться?
    той, что показана на видео -- в целом да, но с передним тормозом.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #362
    всему из видоса, кроме стоппи, можно без переднего тормоза
    за 50к
    можно, да. если забить на все и скрутить чо-нить, что не жаль об асфальт швырнуть мой P3, с учетом рамы, вилки и шатунов, доставшихся за очень небольшие деньги, и с учетом того, что почти все остальное железо также было приобретено не "в лоб", а с аукционов и распродаж, один фиг вылез за 110
  3. #363
    Ну давай тогда "в лоб" )))
    -рама спеш- да, круто и хорошо, но ценник за новую несколько завышен, можно взять дартмур или нс за 12-17к
    -вилка дт ,дорогобогатолегко, но большинству для целей дёрт/памп/стрит подойдёт маниту циркус, она оценивается в 10-15к
    -вилсет дорогой и богатый. ксениум+коде+санрингл не будет проблемой и ограничением для новичка, а при жестком использовании менять обода будет дёшего
    -шатуны хтя это понт и при реальном дёрт и стрит катании долго не живут, можно взять в два-три раза дешевле слх или что-то бёмерское если будут градусы и гринды
    -тормоз хтя- не место трюковом веле, ибо там это расходник с неизвестным ресурсом, многие ставят механику или что-то уровня "писят баксов"
    резина спеш хороша, опять же, но не раскрывет свой потенциал за такие деньги при таком применении
    -вынос, руль, седло, И так далее - можно спокойно использовать бренды типа фанн, ксениум, коре, оем-ные предложения со стоковых велов за копейки и отличаются от более дорогих обычно только весом.
    да, вел будет тяжелее, да он будет не такой понтовый, но его характеристики для дёрта и лёгкого стрита скорее даже вырастут. памп, имхо, это не считается за отдельную дисциплину и меня скорее печалит ,что он превратился в такое пискомерство и некий "культ".
    зы у меня у самого спеш р3
    Последний раз редактировалось pixel8848; 14.02.2018 в 22:50.
  4. #364
    в общем всё верно!
    поправки в частностях:
    маниту циркус
    причём самую нижнюю модель, на которой есть Absolute+.
    Zee же.
    да, кроме руля и выноса -- брендовые безопаснее.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #365
    давай тогда
    ну, тут вот какая штука. вилка и шатуны у меня были. тормоз тоже. байк задумывался не как трюковый никакой, а именно памповый, с целью поднять скилл по базовой технике. ни о какой жести на таком комплите, конечно не фиг и думать. ни вилка, ни шатуны, ни тормоз для этого, как говорится, ни о чем. колесики помяснее, единственное что решил скрутить. резина выбрана исходя из того, что памп у нас грунтовый, и на нем время от времени появляется сыпуха и прочие "прелести". можно, конечно, было и дешевле все это сделать, но хотелось еще и красиво, да и полегче, насколько это возможно
    зы. вообще, если бы Олег не скрутил P3датого, я б, скорее всего, и не стал бы морочиться. но, глядя на него, захотелось. я думаю, польза будет
  6. #366
    Так что я бы говорил, что подобный УРОВЕНЬ вела, это ОТ 1,5к евро.
    сейчас при сборке 4х/памп вела на руку играет факт немодности 26-ых компонентов - многое действительно можно найти по вкусным ценам
    Спасибо. Себе смотрю в районе ~50К Такой тип вела пойдёт чтоб технике научиться?
    если фетиш не вперся и вел нужен чисто для развития базовых техник - рекомендую посмотреть на барахолку dirt.ru - там периодически проскакивают вкусные комплиты по вкусным ценам
    в том-то и суть - конус же давит в двух направлениях, а МАксл - в первую очередь "рассчитан" на распирание в дропауте
    а что за резинки?
    хорошо, что я ни разу даже не прикидывал, во сколько мне вылез мой Р3))
    12к - норм. Но если 17к - то уж лучше добавить и взять Р3
    Или Пайк/36-ой фокс, если планируется очень жесткая эксплуатация. Но лично я так точно не умею
    кстати, основная масса 4х байков не на Санрингле, а на Спанке. Или из-за богатства цветовой палитры, или из-за большой прочности - я пока так и не понял
    вот тут непонятно. КМК по прочности ХТЯ шатуны не отличаются от СЛХ. Вот Saint и DXR - да, там очевидно более мясное и прочное решение
    ну если катать именно памп - тормоза убить сложно, КМК можно ставить все, что угодно
    памп куда менее травматичен и предъявляет куда меньше требований к скиллу и смелости райдера, по сравнению с прыжковыми дертами. Отсюда и такая популярность
    и в итоге красивый аппарат получился
    я рад, что замотивировал
  7. #367
    в максле-то две пары поверхностей, конус в конус тоже есть. на внешнюю цилиндрическую поверхность идёт только радиальная составляющая силы эксцентрика с основания конуса. и после установки фреттинг отсутствует в обеих парах.
    а что за резинки?
    одна наружная, выбирает допуски по ширине стакана и кривизне его торца, а вторая внутри стакана при сборке сжимается по оси и расширяется по радиусу.
    причём это у них вторая, "улучшенная" версия. в первой резинка была одна (торцевая), а вместо второй -- цилиндр был таки разрезным. первая версия лучше, но не умеет расширяться до таких величин, как с резинкой. видимо, оказалось слишком много настолько кривых внутри стаканов, что либо резинка, либо делать как все -- вклеивать чашки.
    а известность бренду принесла именно первая версия:
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #368
    вроде цилиндрическая ось, которая умеет немного увеличивать свой диаметр... не вижу конуса)
    да, отличное решение для рам, где кареточное отверстие безвозвратно развальцовано
    Картинка с Р3 для привлечения внимания:
  9. #369
    не вижу конуса
    ты же вчера выложил фотку макслов в разрезе O_O
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #370
    а отверстия в корпусе специально, чтобы промы быстро сдохли?
