Shimano 105 задний переключатель
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Shimano 105 задний переключатель
    Question Shimano 105 задний переключатель
    Есть проблемы с переключением скоростей на заднем переключателе, при переключении на определенные звезды, цепь не ложиться ровно на звездочку и краем звена задевает соседнею, то-ли просто не переключается и не встает, при этом издает не нормальный звук. В чем может быть проблема и как это поправить? Задняя кассета десять звезд.
    Сдавал на ТО в 4sport в начале сезона но они бичи походу и ничего толкового не сделали.
    Есть мысль снять, перебрать, почистить, но боюсь что обратно поставить и настроить не смогу, стоит ли пытаться или лучше сразу поехать в нормальную мастерскую? Насколько сложен процесс если ни разу этого не делал?
    Последний раз редактировалось Destroyyortoy; 10.06.2017 в 13:45.
    Похоже на то, что переключатель просто нужно немного поднастроить. Вкратце: Ставишь вел на козла, переключаешь передачи и наблюдаешь: если плохо закидывается на большие звезды, то немного натянуть, если на маленькие, то, соответственно - ослабить. Снимать ничего не нужно. Натяжение регулируется кручением барабана на манетке, и бывает, что такой же барабан есть на самом переключателе. Более подробно о настройке читай в интернете, масса статей на эту тему.
    Процесс настройки совершенно несложен, тратить деньги и время на мастерскую не есть правильно.
    Спасибо! Действительно ослабил немного трос со стороны переключателя. Проблема пропала.
    Но мысли про переборку и чистку все равно не осталяют в покое. Достаточно грязи скопилось после езды по лужам, может есть вариант как наиболее эффективно это сделать может даже полностью не снимая или разбирая.
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    шоссе ? цепь направленная ? проверь направление цепи, это частая ошибка.
    Чел из Чел.
    Я вообще никогда ничего не снимаю и не перебираю.
    Не вижу большого смысла постоянно чистоту наводить, трансмиссия в любом случае будет всегда грязная - пыль к смазке налипает.
    Иногда беру тряпку и отвертку и вычищаю в труднодоступных местах, когда уже совсем ломти грязи там скопились. На качество переключения хорошо настроенного переключателя небольшое количество грязи вообще не влияет...по крайней мере у МТБшного, я с шоссейными дело не имел, предполагаю, что там все аналогично.
  1. Продам переключатель Shimano 105 задний
    от arten в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 08:15
  2. Продам кассету Shimano SLX, задний переключатель Shimano ХТ на 10 скор.
    от DocG в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 17:24
  3. Продам Shimano Alivio Задний переключатель 500 р.
    от vasilechek в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 17:10
  4. Продам Shimano Saint задний переключатель и манетка
    от Ded_Pihor в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:49
  5. Совместимы ли SRAM X9 манетки Shimano XT задний переключатель?
    от ТЕМПО в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 15:27
