Maverickmsk
Сам настраивал?
Нет, у мастеров, на станке.
Правда им верить-как лотерейному билету!
Потому и задумался о своём оборудовании.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
Причем вся эта мудян..ка стала происходить после того, как поменял роторы 140 ->160 и поставил стоп-краны xt-m8000.
Торможении в пол практически не было, всегда плавное оттормаживание передним тормозом и после задним.
Спицы начали ломаться на заднем колесе.
Колесо расшатывается целиком и странно даже слышать уверенность что оно будет держать форму, не говоря уж о прочих проблемах и недостатке жесткости. Все в целом восьмерки и лонувшие спицы и называется слабым колесом, чаще всего это вместе.
мне кстати, 20" попдались больше 36 спиц уж не знаю почему, думал это мамое распространненое.
Значит я не одинок!
MobyDick, если так часто ломаются спицы, может имеет смысл купить стенд на Али и освоить правку и центровку колёс?
Цена вопросы 2500- cashback.
Зато в Профите экономия времени, денег, независимость от "мастеров".
Бонусом идёт повышение самооценки
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------
Мне тоже кажется странным тот факт, что прочность 28-ми спицевого колеса и 36-ти РАВНЫ и разницы нет.
Ну они не равны конечно, при одинаковом качестве сборки и компонентов. Насоветовали при замене спиц кстати все разумно - собрать как можно лучше на нормальных спицах, ибо те что есть наверняка дешевые, если не поможет, увеличивать к-во.
Еще полезно замечать какие спицы ломаются и помечать новые, для анализа.
Предлагаю в качестве эконом способа равномерного натяжения спиц, в т. ч. простейшей грубой регулировки колеса после сборки, использовать штангенциркуль. С помощь штангенциркуля устанавливается одинаковая глубина выступа/погружения всех спиц в ниппелях. Еслу требуется зонт(смещение центра втулки относительно обода), то с помощью штангенциркуля выставляется глубина выступа/погружения спиц разная для двух фланцев втулки и одинаковая для каждого фланца. По опыту, точность изготовления спиц позволяет хорошо собрать колесо, оно чаще всего не требует точной настройк на станке.
Так и есть, точно так же, как шнуры от палатки и тросы мачты, работают только на растяжение. Если тросы тянуть вертикально вниз под мачту, то стоять она не будет. Их натягивают в стороны. Абсолютно то же самое с сопротивлением колеса скручиванию - для радиальной спицовки сила помножается на синус отклонения от радиуса, то есть 0 (понятно, что как только оно отклонится, то уже перестает быть равным нулю, но в начальной точке - это ноль). Чем меньше угол тросов - тем легче шатать и валить мачту. Требуемое натяжение спиц для передачи момента, естественно это другой аспект этого же самого. Все это именно жесткость и прочность конструкции, как не крути.
Интересно, кстати знать, какие спицы ломаются на неправильном колесе Мобидика - если тянущие (считая, что у него нет дискового тормоза, и нагрузка идет за счет педалирования) - то основной эффект на данном колесе, разрыв спиц из-за слишком большой нагрузки. Но может быть, что ломаются противоположные спицы, те которые ослабляются при педалировании, тогда основной эффект, общая слабость колеса и расшатывание спиц. Понятно, что хрен редьки не слаще, и основая причина - по любому неправильная спицовка.
2 креста, для 28 спиц похоже дают оптимальную прочность (судя по картинке), это я машинально среагировал, имея дело в основном дело с 36 спицовыми колесами. Если ломаются, то просто от недостатка количества и/или качества спиц под данную нагрузку.
Последний раз редактировалось labuce; 07.06.2017 в 23:11.
