я так понимаю, это оно? Дисковые тормоза и спицовка в 2 креста на 28 спиц?
У меня все есть, но для обслуживания оно не требуется, только для сборки новых колес, смены втулок, ободов и т.п.
Я не экстремал конечно с гор на велосипеде не прыгаю, и пробегов по 10 000 км в год у меня нет, может по этой причине пока никаких правок колесам делать не приходилось. Колеса собраны изначально тщательно (не на скорость), где можно ровнял натяжения тензометром
"Где можно", означает что на мелких колесах не везде хватает длины спиц чтоб тензометр приложить. Если спицовка в 3-4 креста, или втулка с широкими фланцами (нувинча, Альфина и Нексус-8) - тензометр бесполезен
Если обод не деформирован, одинаковое натяжение, в пределах 10% можно выставить. Разное натяжение спиц на ровном колесе получить легко, как правило наличие ослабленной спицы означает то, что одна или две соседние с ней на этой же стороне перетянуты. И из 3-х спиц например, при одной ослабленной работают только две
Последний раз редактировалось babangida; 05.06.2017 в 19:09.
Это то все понятно. 10% - это как раз разница где-то в пол-тона на слух - довольно большая и заметная. Так-то, как я писал, я всегда стараюсь ровнять, в том числе и заводские колеса.
У ТС, скорее всего дело в дисковых тормозах и в двух крестах на 28 спиц. Понятно, что колеса меньше, но все-таки маловероятно, что компоненты и сборка на недорогом веле такие, что этого хватает на дисковые тормоза и под 100 веса.
Последний раз редактировалось babangida; 05.06.2017 в 19:46.
Ну как, тема-то началась, с овалов и восьмерок, с которыми надо бороться.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
проще всего заметить разницу, когда подтягиваешь, дергая ноктем - тон становится выше, я уже довольно давно машинально дергаю в процессе. Ну или за разные спицы подеграть, наверняка где-то будет слышна разница.
Отдельно спицу легче слышать оттягивая от креста - на малых колесах, правда, оттянуть парную может не получиться.
Последний раз редактировалось labuce; 05.06.2017 в 20:06.
Вот кстате, касаемо
Изначально так и делал. Но после того как на колесах из мастерской
- стали на ровном месте появляться восьмерки
- когда на свежесобранных колесах, без всяких тензометров, руками чувствуются ненатянутые болтающиеся спицы
- и когда обычный обод мне запсипцевали кросс-лейс спицовкой
я забил на это дело, купил стенд, тензометр и пару ключей
Вообще, не знаю как в Москве, но у нас сборка колеса стоит 600 руб. Чтоб хоть что-то заработать при таком ценнике, мастер должен собирать колеса на скорость. По 6-8 штук за день. Иначе он будет зарабатывать меньше чем разнорабочий на стройке. Ну или школьников нанимать, им заработка от пары колес в день хватит на пиво и сиги. Вот так в итоге и работают, спроса на нормальную сборку нет, соответственно предложений нормальной сборки тоже нет, цены не поднять, конкуренция, а криво собирать может оно и выгоднее, т.к. клиент вернется через пару месяцев править яйца и восьмерки. И всегда можно объяснить что это нормально, "колесо прикаталось, требует протяжки", что так и должно быть
Последний раз редактировалось babangida; 05.06.2017 в 20:12.
мне тоже разок собрали так, что насос не влезал между спиц. но основным фактором для меня была экономия времени - не нужно никуда ехать, сдавать втулки, ждать обратно и прочее.
