Давно хотел открыть тему с такой проблемой рам с классической установкой колеса (не под ось). Суть в следующем: вы ставите колесо на свое место, оцениваете его расположение по отношению к переднему треугольнику (косит или нет) и если все как надо, залезаете и едите крутить, но после мощного рывка ногами, тормозной диск начинает чиркать. Вы смотрите на колесо и думаете, что тормоз не выставлен или диск кривой, и на крайний случай рама кривая, поэтому колесо криво стоит, но это не так!
Встречал такой тип дропаутов, когда колесо вставляется не снизу-вверх, а по диагонали снизу-назад-вверх. Из примеров B1 Axigon/Cikara, Stels 170(2011). Эта болезнь ни каким усилием сопливого эксцентрика не лечится. Решение только в оси на гайках.
Второй вариант: расположение петуха с внутренней стороны рамы, при котором торчок от втулки на эксцентрике ложится аккурат только в ямку петуха, которая в диаметре 11+мм. Эта разница и неплотность посадки оси-торчка также не дает колесу стоять ровно. Решение петух на заказ с очень плотной (10.4-10.6мм) посадкой оси.
Кто имеет похожую ситуацию? Или все думают что рама кривая
Вложение 443341
