В посте #39 я приложил фото того, как оно сейчас.
Либо так приживётся, либо буду тросик менять, этот в результате экспериментов слегка... того...
Бегемот
Трос по мануалу должен быть максимум 30 мм . я свой обрезал до 20 мм . переклок передний М780 , подвод верхний , тросик вообще никуда руками при такой длине не загибал , до этого был 30 мм. чиркал об раму .
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Из-за того, что плечо меньше, рамка будет сдвигаться больше! Простые геометрические соотношения. Рамка в конце хода будет сдвигаться меньше по другой причине. Точка крепления троса перемещается вовнутрь треугольника, образованного осью рычага, точкой крепления и точкой выхода троса из рамы. И при выборке троса в какой-то момент этот угол становится равным почти 180 град. - как трос не тяни, а поворота рычага уже не будет. Я не то чтобы буквоедствую. Просто неправильный довод про ход троса может сослужить плохую службу. Вот сам недавно попался. Предположил, что надо проложить так, чтобы получить больший ход рычага. И проложил. Неверно.
