bwn, ну так ETT малое, сколько колец ни ставь — труба не удлинится. Разве нет?
Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
Немного, да. Если это не вес МС по железному спорту - там мощи в ногах несколько больше. С рамой ничего не случится, она не сломается и не погнётся но начальные хромоли (да тот же Ронин) будет немного пружинить при вкручивании.
Велокросс не очень подходит из-за того, что возможно нужно будет брать раму на размер больше и укорачивать вынос. Посадка будет достаточно удобной, но управляемость так себе (хотя - может тут это и не проблема), ну и стандартное - на суслик за 80 тыс багажник просто так уже не поставишь. Плюс замена покрышек.
Последний раз редактировалось Matrosskin; 21.05.2017 в 22:32.
В общем остановился на трех вар-х из тех, что есть в наличии и боле или иенее подходят по размерам, померил ногги по внутреннему шву, соблюдая все инструкции получилось 84 см, тобиш получается если прибавлять 2-5 см ближайшие размеры получаются 54-56 в зависимости от модели, геометрии кононов http://www.cannondale.com/en/Interna...ntid=undefined и http://www.cannondale.com/en/Interna...ntid=undefined и собственно сами велы https://trial-sport.ru/compare.php?c...%5B%5D=1224642 что скажите? тормоза не принципиальны, мокрая погода только если доехать поджав хвост)))
Cannondale CAADX 105 - циклокросс, его вам забраковали зато он в наличии в 51 ростовке.
Cannondale SYNAPSE - шоссейник.
Mongoose SELOUS EXPERT - типа гравел, надо брать, пока есть в наличии, но там 56 ростовка.
Берите что-то с бараном - не прогадаете, на резине 32 мм алюминиевая вилка руки не уничтожает (если посадка более-менее хорошая), лежак, в крайнем случае, вкорячите потом (но вряд ли).
К управляемости можно привыкнуть, подъемы в гору порадуют, да и вообще любой из вариантов в вашем списке порадует, но лучше определиться все-таки шоссейник или нет.
З.Ы.:
я дико извиняюсь, что не совсем в тему , но пользуясь случаем, хочу спросить у Matrosskin про MERIDA CYCLOCROSS 600: как оно после Norco Threshold A2 и Author Ronin? Насколько заметна разница в рамах? Спасибо.
Прошу прощения - почему обязательно уставать за 2 часа на кроссовом велосипеде? Катаю и больше (по 4 - 6 часов), вполне комфортно можно усесться при правильном подборе ростовки рамы и выставлении руля и седла. Ростовка 52, все кольца под выносом, вынос штатный рост мой 178. Выбирал ростовку долго.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:41 ----------
Из обозначенного выше - https://trial-sport.ru/goods/1224560.html, в 54 ростовке, возможно в 51, но надо мерить.
Последний раз редактировалось karat; 22.05.2017 в 12:19.
какой должен быть тогда этот параметр (standover) при моих 177 и 84 по вн ноги? до этого катался на конондайл траил сл-2 размера 21"(xl) проблем с посадкой, спрыгиванием и усталостью рук, даже при безостановочных катания более 2-х часов не было, геометрию трэила этого именно на 26 колесах не могу найти к сожалению.
fed96, стендовер не имеет к выбору ростовки отношения тем более у велокросса вообще никакого
52 у мериды
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=314973
выбор по стендоверу - это та еще глупость несусветная. исключение - экстремальные дисциплины. но есть одно но! рама с наклоном верхней трубы (слоппинг) как правило комфортнее узкоспециализированных спортивных табуреток под названием циклокросс. на которых даже креплений нет. пора бы уже понимать, что на покатушечном дорожном велике полноразмерные крылья - это аксиома. тем более, если катать на 100+ км. привыкание к барану и низкой посадке будет первые 300-500 км, потом это станет нормой. вот отличный вариант в рф в качестве универсального велика хоть на 100 хоть на 100000 км. https://trial-sport.ru/goods/51516/1224507.html возможно только руль под себя подобрать придется. а на сдачу таки купить ремнабор и крылья )
да и продать такой туринг-комютер в дальнейшем будет легче в силу все большей востребованности подобных великов на просторах постсовка. хотя обычно такие велики оставляют надолго
Последний раз редактировалось vittoo; 22.05.2017 в 18:30.
алюминиевые мерида циклокросс будут исключением из правил
вполне комфортные (точно не табуретка) и покатушечные с возможностью крепления крыльев
если смотреть геометрию у мерид, то я бы их поместил между шоссейными "эндуранс" (ride линейка) и шоссейными спортивными (scultura), поэтому судя по первому сообщению, автору темы такой компромисс и нужен, то есть точно не для гонок, но и разговор о лежаке был упомянут
