Сигнализация на велосипед. Выбор. Обсуждение.
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Сигнализация на велосипед. Выбор. Обсуждение.
    По умолчанию Сигнализация на велосипед. Выбор. Обсуждение.
    Доброго времени суток. Пришла сигнализация на велосипед с AliExpress
    https://ru.aliexpress.com/item/Bicyc...666436177.html
    Но прикручивая её на подседельный штырь, она болтается, диаметр штыря как будто меньше диаметра сигнализации. Или я что-то делаю не так? Или выход только в том, чтобы что-то подложить под сигналку для утолщения диаметра?
    Велосипед MTR Speedway 26 Disk.
    И ещё один вопрос попутно: как проверить работу этой сигнализации без установки на велосипед? При включении на кнопку А она не пищит.
    Заранее всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 19.02.2020 в 11:12.
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Оу! А чего без спутника и автозапуска? )))
    Да, можно чем-нибудь штырь обмотать. В продаже есть даже переходники.
    Она и не должна работать. Под хомут крепления можно подложить резину от старых камер, но смысл, толку от неё "0". Перед угодном можно легко вытащить батарейки из неё, и она не запищит, либо просто ударить по ней камнем.
    vlad674, крышка батарейного отсека упирается в подседельный штырь - соответственно, её никак не откроешь. Равно как и при замене батарейки. Об этом даже в обзоре на Youtube оговорено и пищать сигналка начинает сразу как только начнёшь шевелить велик. Так что батарейки тем более никак не снимешь.
    Она и не должна работать - что вы имеете в виду? Т.е. только при установке на велосипед?
    Можно просто ключем шестигранником отвинтить эту приблуду и выкинуть, росле сесть на вел и уехать, можно по ней просто молотком ударить и уехать. Работать не должна, потому что с Али.
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Хватит уже этот бред писать. Понятно, что можно сломать все, что угодно, и даже стеклянный член, ну и сабж в том числе. Чуть попищать и подать сигнал успеет, в этом и есть ее смысл.
    Я такую, только с кодом, а не пультом, использую в походах - обвязываю вел тормозным тросиком продетым через эту сигналку, застегиваю замком. Срезать не проблема вообще, но пискнуть и разбудить успеет.
    Хреновая чувствительность - другое дело. Размещаю сигналку так, чтобы она падала, если велы пошевелить. Но все равно гарантированного срабатывания нет.
    Посему прямо сейчас я дорабатываю ее. Хотя нет - по сути делаю новую сигналку, используя от этой корпус с кнопками и пищалку. В качестве вибродатчика - акселерометр, он же и наклоны палить будет, чувствительности достаточно. Думал акселерометр+гироскоп+магн итометр, но счел избыточным. Плюс пару пир датчиков по бокам, чтобы палить движение рядом.
    Смущает срабатывание на ночных ссыкунов, но надо потестить. Возможно будет размещать так, чтобы не захватывать выход из палатки. Возможно накрывать тряпкой или размещать так, чтобы велосипед заслонял датчик - полезут рукой к сигналке, датчик сработает.
    Нужно тестирование, в начале июня поход. Допилю - в конце июня еще один.
    Так же была идея пульт сделать, чтобы временно вырубать для поссать ночью, но это лишний гемор, пока без него. Надо тестить.
    Последний раз редактировалось tifo; 22.05.2017 в 14:01.
    Бред, не бред, но более бред купить такую сигнализацию, или любую другую. Все сигнализации на велосипеде неэффективны, и на успех угона не влияют.
    vlad674, при малейшем шевелении велика сигналка срабатывает, у неё хорошая чувствительность.
    Работать не должна, потому что с Али - с чего бы это? Хотите сказать, что товар на Али не рабочий? Тогда вы просвятите весь мир и там больше никто никогда ничего не закажет.
    Сегодня заехал в два магазина "Арсенал" у себя в городе - никто абсолютно про эти переходники и не знает. Говорят, даже в товарной номенклатуре такого нет...
    Москва, ВДНХ
    Вы где велосипед ставите, если не секрет? Сигнализация для подъезда?
    Я бы внутрь рамы велосипеда поставил автономный датчик GPS чтобы в случае угона хотя бы был шанс отследить передвижение велосипеда, разумеется о такой фишке воры вряд ли задумаются и не будут искать подобные девайсы в раме. Не панацея, но может выручить
    Bikextreme.ru - мои обзоры и технические советы
  1. Как установить вилку
    от Lyudvig в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 17:25
  2. Как установить тросик в грипшифт sram 3.0
    от ka-86 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 22:18
  3. Все как обычно: помогите выбрать велосипед
    от BoriX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:25
